Strona 1 z 3
Chiron FZ18 S retrofit
: 28 lip 2021, 18:19
autor: lukasz.radomski
Jakiś czas temu kupiłem taką frezarkę jak w temacie, zacząłem reanimować simodrive 690 aby sterować go z kart mesa ale okazuje się że jest więcej do naprawy niż się spodziewałem dlatego zastanawiam się czy jeszcze się nie wycofać i nie kupić jakichś chińskich serv, ale mam jedną niewiadomą, czy to wrzeciono które mam mógłbym ogarnąć jakimś falownikiem? załączam zdjęcia tabliczki, 20A przy 300V i 52Hz
czy taki zwykły chiński falownik np. 11kW 25A 400V dałby radę?
Re: Chiron FZ18 S retrofit
: 29 lip 2021, 07:23
autor: gozdd
Wygląda mi to na silnik asynchroniczny 3 fazowy, więc zwykły falownik da radę. Pytanie jednak czy nie lepiej kupić coś lepszego z możliwością podpięcia enkodera.
: 29 lip 2021, 07:40
no tak, kompletnie wypadł mi z głowy ten enkoder
: 29 lip 2021, 08:23
autor: maciek95k
Jeśli silnik jest osobno (nie jest to elektrowrzeciono) i można go zmienić na inny, to. Wrzuciłbym zestaw od SZGH. Masz silnik + falownik od razu z dwoma trybami tj. tryb pozycji (sterujesz sobie po step/dir) i tryb prędkości. Tutaj jeśli chcesz obsłużyć magazyn to chyba potrzebujesz więcej niż jedną pozycję do wymiany narzędzia (tj. Dla każdego narzędzia inna pozycja wrzeciona)?
: 29 lip 2021, 09:21
autor: mineque
maciek95k pisze: ↑
29 lip 2021, 08:23
A znasz ceny ile taki zestaw by kosztował? 7,5/11kW
: 29 lip 2021, 09:34
autor: maciek95k
Za falownik 15kW zapłaciłem 1256USD z wysyłką. Było to rok temu. Ja go pożeniłem z elektrowrzecionem kesslera. Dorabiałem sobie tylko małą płytkę PCB do środka aby odczytywać zwykły enkoder RS422 (ich silniki mają resolver. Mają co prawda niby dedykowane rozwiązanie do takiego enkodera ale u mnie to nie działało i nie miałem czasu na zabawy). Chińczycy twierdzili, że nie będzie to działało z moim silnikiem ale się mylili. Do większości parametrów (w tym PIDa) jest dostęp i po zedytowaniu ich na czuja (brak autostrojenia) wszystko ruszyło od kopa. Ten falownik ma jeszcze jedną fajną funkcję. Po podaniu na wejście cyfrowe, ustawia się wrzeciono na zapisaną w falowniku pozycję zmiany narzędzia. Kiedy ją osiągnie, potwierdza to także wyjściem cyfrowym. Ale przy chirionie i jego magazynie może to być akurat średnio przydatne.
: 29 lip 2021, 13:05
autor: mineque
Ceny z dzisiaj+ KW
5.5KW spindle servo motor and driver with resistance and cables , the price is USD 805/set;
7.5KW price is USD 1008/set for complete unit ;
11KW price is USD 1280/set for complete unit.
above is base 3 phase 380V . we also have 3 phase 220v but little of higher cost
: 29 lip 2021, 14:27
autor: gozdd
Nie wiem jak FZ18, ale FZ12 nie zatrzymywał się w odpowiedniej pozycji do wymiany. Oprawki mają łożyska, a wrzeciono powoli się kręci w trakcie wymiany. Zobacz czy oprawki mają łożyska, a kamienie są na sprężynach.
Jeśli tu jest podobnie, to odpada problem bazowania do wymiany. Ale enkoder tak czy tak mógłby się przydać.
: 29 lip 2021, 15:47
autor: maciek95k
Na silniku jest ROD426. Wnioskuje, że jest to symbol enkodera heidenhain więc nie powinno być problemu z podłączeniem pod jakiś bardziej typowy falownik. Przyda się np. do gwintowania :)
: 29 lip 2021, 16:41
autor: Robert_K
maciek95k pisze:Dla każdego narzędzia inna pozycja wrzeciona
Raczej nie. Na Youtube wygląda to tak:
Co prawda link dotyczy FZ08 ale magazyny mają z tego co widzę podobne.
Wygląda na to, że pozycja jest jedna. Oś Z jeździ tylko góra - dół, cały magazyn jeździ z wrzecionem więc pozycja X i Y nie ma znaczenia.
Pozdrawiam.
