otwieranie uchwytu
: 18 lis 2008, 22:18
autor: 1982wojtek
mam pytanie do bardziej dośwadczonych kolegów , żeby szczęki się otworzyły po skończonym cyklu co trzeba wpisać w manualu ,nie działa M11, podobno jest jakiś kod do tej funkcji(mazak )
: 19 lis 2008, 12:25
autor: CNCRob
M11 jest odpowiedziane za otwieranie uchwytu w mazaku? nie znam sie na tym sterowaniu ale jesli tak to zapewne wczesniej musisz zatrzymac wrzeciono wpisujac M5...
: 19 lis 2008, 15:23
autor: 1982wojtek
tą funkcję wpisuje się w manualu M5 i M11 te niestety nie działają w fanucu jest np.
N10M5;
N12M11;
N14M30;
a jak jest w mazaku?
: 19 lis 2008, 18:46
autor: rafalxfiles
Sprawdź M6 i M7
Wiem że otwieranie albo zamykanie z programu jest opcją. Więc nie koniecznie musi działać..
Ale akurat z tą opcją jak dobrze poszukasz to można sobie poradzić..
: 14 mar 2014, 08:55
autor: Artur_81
Ok z powuższymi komendami w trakcie programowania to sopbie popróbuję i jakoś poradzę, ale chodzi o to że jak nie wykonam pełnego cyklu uchwyti to nie ruszę - czyli naciskam prawy pedał zamykam szczęki i zaświeci mi czerwona kropka zamknięcia szczęk na ekranie, póżniej naciskam lewy pedał - otwarcie szczęk i zaświeci mi czerwona kropka otwarcia szczęk na monitorze wtedy uchwyt zna swoje położenie i dopiero wtedy wprowadzam bazy uchwytu i będę mógł przejść do pisania programów, wtedy z tymi komendami powinienem sobie poradzić, ale nie przejdę do programowania dopóki nie wykonam pełnego cyklu otwarcia i zamknięcia uchwytu, tak się zastanawiam czy przy zmianie uchwytu zmienia się coś w stałych maszynu?
