Gildemeister NEF CT 60
: 10 paź 2020, 12:40
autor: Bostom
Witam. Tokarka Gildemeister NEF CT 60, sterownik Eltropilot. Gubi kroki w osi Z, wygląda to tak, że podczas przejazdu oś przyspiesza, ale komputer pokazuje pozycję jakby maszyna jechała z normalną prędkością. Im większe posuwy tym problem częstszy. Zauważyłem, że przy ruszaniu drzwiami na których jest komputer bardzo się to nasila. Co może to powodować? Próbowałem ruszać kablami komputera, ale nie dawało to żadnego efektu. Może to kabel w prowadniku?
Re: Gildemeister NEF CT 60
: 10 paź 2020, 13:30
autor: lepi
Komputer na drzwiach?
: 10 paź 2020, 14:07
autor: Bostom
: 10 paź 2020, 14:31
autor: lepi
Komputer jest w szafie, z tyłu maszyny. To o czym mówisz to pulpit z monitorem. Tam nie ma nic specjalnego, co mogłoby sprawiać problemy. Tak czy tak szkoda kasy na reanimację dinozaura ;) Lepiej wstawić nowsze sterowanie.
W eltropilocie można zamiast pozycji wyświetlić błąd (uchyb) pozycji. Zrób to i nagraj filmik.
: 10 paź 2020, 15:06
autor: gozdd
Ja bym zobaczył czy np. sprzęgło się na śrubie nie ślizga, jeśli faktycznie zachowuje się jakby gubiła kroki.
: 14 paź 2020, 16:16
autor: Bostom
Jest luz nawrotowy, maszyna nie ma liniałow, więc to raczej nie to. Poza tym, często nie tyle gubi co nadrabia. Przyspiesza na małym odcinku zadanej drogi. Sprzęgło wymieniliśmy.
Maszyna nie jest moją, ja niestety muszę na niej pracować. Co prawda jako "druga w międzyczasie", ale przez te problemy jest jeszcze bardziej upierdliwa.
: 15 paź 2020, 00:46
autor: Robert_K
Na jakich napędach są osie? Simidrive 611 czy coś starszego? Może nastawniki się rozjechały i dynamika napędu się zmieniła?
Jeśli jakiś starszy napęd to czy silnik osi Z ma tachoprądnice?
W jakim województwie stoi maszyna?
Pozdrawiam.
: 10 lis 2020, 12:55
autor: Bostom
Problem ustał po wymianie kabla.
: 10 lis 2020, 16:19
autor: Robert_K
Którego kabla?
Pozdrawiam.
: 12 lis 2020, 06:56
autor: Bostom
Tego z drzwi do szafy ze sterownikami. Nie pamiętam ilości żył, ale nie ten najgrubszy.
