GŁOWICA NARZĘDZIOWA TZC 32N1C problem z ustawieniem narzędzi
: 30 paź 2008, 09:29
Mam problem z głowicą narzędziową w TZC 32n1c. Do wykonywania detali wykorzystuję dwie pozycje głowicy(dwa narzędzia). Problem w tym że przy obracaniu na drugie narzędzie podczas toczenia głowica zatrzymuje się o jedną pozycję wcześniej niż powinna. Następnie maszyna wykonuje dalsze kroki zapisane w programie. Dodam że maszyna wcześniej pracowała dwa lata na tym programie i wszystko było ok. Przy głowicy jest tylko jeden czujnik, a dokładnie krańcówka tuż obok siłownika hydraulicznego który powoduje obrót głowicy(innych czujników nie widzę). Nie wiem na jakiej zasadzie układ sterowania rozpoznaje właściwą pozycję noża. Czy ktokolwiek spotkał się z podobnym problemem?? Mam pytanko czy ktokolwiek posiada DTR do tej tokarki pod względem mechanicznym bo ja nie posiadam nawet karteczki
