BFP 130
: 26 paź 2008, 00:14
witam wszystkich zainteresowanych.mam taki problem i jednocześnie pytanie.podczas obróbki detalu .konkretnie wytaczanie tulei z jednej strony zamek 300 mm z drugiej strony to samo.po oskórowaniu obu zamków, po zrobieniu jednego na gotowo drugi wyglądał tak jakby był przesunięty na osi x około 1 mm.maszyna stała w miejscu nigdzie nie było jeżdżone.detal był robiony na dwóch maszynach jednocześnie na drugiej była podobna sytuacją.długość detalu od osi do osi 27500 mm.czy ktoś ma jakieś pomysły,sugestie co mogło być przyczyną?ja już zaczęłem podejrzewać temperaturę.rano było zimno a na fajrant się ociepliło.
