Trzask przy wymianie narzędzia
: 08 kwie 2020, 12:51
autor: alien1984
Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów spotkał się z następującą sytuacją.
Po frezowaniu powierzchni głowicą lub jakieś innej operacji związanej z używaniem głowicy, frezarka oddając narzędzie do magazynu ma problem z puszczeniem narzędzia słychać głośny strzał i dopiero oddaje. Sytuacja występuje zawsze po operacjach gdzie siła jest skierowana promieniowo
Sytuacja nie występuje po operacjach wiercenia gdzie siła jest skierowana jest osiowo do wrzeciona.
Re: Trzask przy wymianie narzędzia
: 08 kwie 2020, 13:02
autor: Butler
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie za trzymanie narzędzi odpowiadają sprężynki talerzykowe. Jest ich chyba z 80 jeśli dobrze pamiętam.
Jak 10 lat pracuję na dwóch maszynach, tak w obu przez ten czas wymieniałem 2 razy komplet bo się wykruszyły.
Objawy to były najpierw problemy z puszczeniem narzędzia z wrzeciona, oraz stabilność wymiarowa powierzchni obrabianych bo wyciągało uchwyt z wrzeciona.
: 08 kwie 2020, 13:13
autor: alien776
Podpinam się do tematu, mam taką samą sytuację. Problem występuje tylko po frezowaniu głowicą lub frezem. Maszyna ma około pół roku.
: 08 kwie 2020, 13:20
autor: alien1984
Butler pisze: ↑
08 kwie 2020, 13:02
Problem jest ewidentnie z puszczaniem narzędzia ale z wymiarami nie ma problemów.
Za trzymanie narzędzia odpowiadają sprężynki jak u Ciebie a zwalnianie i blokowanie za pomocą pneumatyki maszyna to DMC 63v z FAMOT Pleszew teraz DMG Mori Seiki
: 12 kwie 2020, 23:19
autor: frezerc
Butler, a gdzie kupowałeś sprężyny talerzowe? Wyważałeś całe ciągadło po wymianie sprężyn?
: 13 kwie 2020, 00:18
autor: JacekBelof
Nie sprężyny. Sprężyny odpowiadają za trzymanie narzędzia, to dlatego nie wypada gdy hydraulika/pneumatyka jest wyłączona. Wyjęcie narzędzia związane jest z wywarciem siły na te sprężyny, żeby popuściły „pazurki” trzymające „grzybek” narzędzia, dodatkowo albo kształt pazurka powoduje wypychanie narzędzia, albo jest dodatkowy wybijak. Strzały są związane z kleszczeniem stożków - duże siły związane ze stosowaniem głowic, oraz nagrzewanie narzędzia (wraz ze stożkiem), powodują zakleszczenie... DMG poleca „molykote” do smarowania wrzeciona, ale w zasadzie może być dowolny preparat grafitowy. Wcześniej też na to kląłem, podobnie jak i frezerzy manualni, ale odkąd stosujemy takie smarowanie, problem w zasadzie nie istnieje.
W zależności jaka ciężka jest obróbka, smarujemy pomiędzy raz na zmianę, a raz na tydzień, na manualnych, gdzie glowica potrafi tkwić we wrzecionie i kilka dni (w zależności od roboty), smarują właściwie przy każdej wymianie (w zamian mają tańszy środek)
: 13 kwie 2020, 08:57
autor: Mati12-25
JacekBelof pisze: ↑
13 kwie 2020, 00:18
Może kolega polecić jakiś konkretny środek z molykote podrzucić link lub coś takiego? Albo coś innego równie dobrego? Bo chciałbym sobie zakupić taki środek bo szczególnie w starszych długo używanych oprawkach niekiedy zakleszczają się w wrzecionie. Na nowych mało używanych nie mam problemów może ten środek rozwiązałby problem.
Pozdrawiam.
: 13 kwie 2020, 10:09
autor: JacekBelof
Molykote Powder Spray (drogi -ponad 100PLN) - to dla CNC, dla starszych maszyn i manualnych, wystarczy np. K2 Smar Grafirowy (około 15PLN)
: 13 kwie 2020, 10:19
autor: Mati12-25
Dzięki wielkie kupię molykote może pomoże ;)
: 20 kwie 2020, 06:20
autor: alien1984
JacekBelof pisze: ↑
13 kwie 2020, 00:18
Faktycznie po zastosowaniu molykote problem nie występuje także dzięki za pomoc
