Witam!
Mam problem ze sterownikiem Sinumerik 3T w tokarce Weiler Praktikus 082. Mianowicie: maszyna stała kilka lat, baterie podtrzymujące rozładowały się. Wymieniłem baterie w zasilaczu, sprawdziłem napięcia zasilania, wszystko OK (baterie ~3,5V, zasilacz 24V). Po włączeniu zasilania na CRT pojawia się zielone tło oraz niezmieniające się znaki i SINUMERIK SYSTEM 3. Na sterowaniu nie świeci się nic, moduły wejścia/wyjścia działają i diody reagują na przyciski. Po wciśnięciu zielonego przycisku na panelu, obraz znika, PLC jest w trybie STOP, na module 38840 dioda lewa miga około 5 razy na sekundę, prawa świeci światłem ciągłym. Nie mogę zresetować PLC, próbowałem 4 różnymi sposobami według różnych instrukcji ze strony siemensa, nic. Po przełączeniu PLC z trybu STOP na RUN, zielona dioda RUN miga raz, po czym nic się nie dzieje. Dioda STOP świeci bez przerwy.
Może miał ktoś taki problem i poradził sobie z nim? Proszę o pomoc i pozdrawiam
Tokarka Weiler Praktukus 082 - Sinumerik 3T nie działa
Re: Tokarka Weiler Praktukus 082 - Sinumerik 3T nie działa
Udało mi się zresetować PLC przy 20 podejściu. Podczas wpisywania danych maszynowych, pojawił się napis PC FEHLER, i plc stanęło, reset znów nie działa.
