Proszę o pomoc ws podajnika stanmag 42 do Trauba 30/42
: 28 sie 2008, 10:46
autor: dziubas79
Czy wiek ktoś jak reguluje się długość odpadu pręta w podajniku stanmag 42.
Zostaje mi 140mm a chciałbym około 50-70mm czyli chyba tak jak powinno zostawać.
Pilne! z góry dziękuje :)
Re: Proszę o pomoc ws podajnika stanmag 42 do Trauba 30/42
: 02 wrz 2008, 17:04
autor: roberta
witam to pewnie to ten stary model co nalicza dlugosc od klapki w podajniku napewno na poczatku programu pod L musi byc podana odpowiednia dlu. detalu ,dlu. detalu +ucinak a jesli to nie to to trzeba zmienic w makro [podprogram do przeladunku]tam sa parametry odpowiedzialne za caly cykl zaladunku a jeden z nich to dlugosc odpadu ale dokladnie ktory to niestety nie pamietam trzeba sie domyslic
