Pomiar nierówności stołu roboczego w maszynie INFOTEC
setcase
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: setcase » 23 gru 2013, 16:11
Nadal nie dowiedzielismy sie czy krzywi sie stol rastrowy z drewna czy
konstrukcja maszyny...
Jak mam to sprawdzić?
Piszesz, ze nie musisz sie znac etc. Otoz niestety musisz przynajmniej
w podstawowym zakresie zeby moc spokojnie pracowac i nie tracic
czasu na pierdoly jak sadzenie sie o krzywy stol - "problem" ktory
mozna rozwiazac pewnie we wlasnym zakresie a nie tracic czas na sady.
Jeżeli rozwiązywanie problemów inżynierii materiałowej jest dla Ciebie podstawowym zakresem to chętnie posłucham o tym chociaż średniozaawansowanym :)
Jakie są plusy tej maszyny skoro nawet pociąć nie potrafi? :)
Kupiles relatywnie tania maszyne jak za ten format. Zapytaj moze
producentow znacznie drozszych maszyn jaka gwarantuja plaskosc
stolow prozniowych (i stabilnosc w czasie). Ciekawe co odpisza...
Podaj mi proszę tych producentów godnych polecenia to chętnie popytam.
dance1
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: dance1 » 23 gru 2013, 16:18
ja niestety od plotera za ponad 135k netto bym więcej oczekiwał niż siadanie stołu o 5dych na miesiąc.
1 zasada, maszyna na gwarancji nic nie tykam bo później coś poważniejszego się spitoli i serwis oczywiście doczepi się moich "poprawek"
Nic to nie ma do idealnego świata, z 0.1mm przy sklejce pewnie każdy by się pogodził ale bez przesady.
Cena oczywiście żaden kosmos ale jak producent deklaruje że maszyna wycina to i tamto, graweruje, tego oczekuję, jak wyobrażasz sobie frezowanie płyt przy takim błędzie? część nie docięta a część już stół frezuje, odpowiada?
Pewnie odpowiesz doklejać płyty itp, nie sorry nie na gwarancji, takie zabiegi to po lub w używce.
Najlepiej stół podciśnieniowy z alu na to płyta mdf (splanowana) i na lata praca bezproblemowa.
Koniec mojego pierdylenia ale na 0.5mm w ciągu miesiąca bym się nie godził.
Oczywiście to tylko moje zdanie, jak ktoś lubi, ma czas, chęci, kasę to jego wyłącznie sprawa.
Czas to kasa a przy maszynie która stoi, nie robi tego po co była kupiona to strata i wqrwa, bo terminy gonią a tu każdą płytę trzeba poprawiać lub stół planować.
Tak czy nie?
Wcześniej pytałem:
czy w maszynie na gwarancji można sobie od tak planować stół?, wiem że niektórzy producenci się na to nie zgadzają, przeprowadzają planowanie po instalacji i jak coś nie teges to ich obowiązek przyjechać i naprawić.
Pozdrawiam.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2013, 16:21
dance1 pisze:...
Tak czy nie?
Moim zdaniem planowanie stolu to zwykla konserwacja maszyny.
Gdyby producent mi tego zabronil wysmialbym go.
q
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 16:28 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
setcase
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: setcase » 23 gru 2013, 16:23
Dla mnie oczywiste jest to, że jakbym splanował ten stół i później próbował go ponownie reklamować u producenta to pierwsze co by powiedzieli że zrobiłem to źle i dlatego się krzywi, dlatego póki jest gwarancja na pewno tego nie zrobię.
Rozumiem, że nie kupiłem najlepszego plotera świata, ale wydawało mi się, że nie jest też najgorszy. Nie rozkrajam na nim 40 płyt dziennie, tylko max kilka - takie mam realne potrzeby. Równie dobrze mogłem kupić chińczyka za 5 razy mniej i pewnie miałbym te same problemy, tylko 60k w kieszeni na ich rozwiązywanie...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2013, 16:26
dance1 pisze:....
No wlasnie. Czasami gdy sie kupi tansza maszyne trzeba umiec ja dopiescic.
Np. Zmieniajac stol standardowy na taki jaki komu pasuje do prac.
Tak zrobilem z chinskim ploterem - wymieniajac slaby stol z profili alu
na plyte aluminiowa, tak zrobilem z w grawerce Infoteca - dorabiajac stol
t-owy do stolu oryginalnego etc. Zrobilem co chcialem i mam com narobil ;)
I tak samo tu bym zrobil - wyjasnil najpierw co sie krzywi i jesli to "drewniany"
stol to problem jest do zalatwienia w moment za niewielka w sumie kwote.
Standardowy stol nie pasuje? Mozna zrobic tuning - dokladnie tak jak z autem.
No ale kolega chce po sadach sie wloczyc wiec pozostaje zyczyc powodzenia ;)
q
dance1
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: dance1 » 23 gru 2013, 16:26
no widzisz kolego kupując maszyny za <500k często producenci się na to nie zgadzają i nie jest to "zwykła" konserwacja maszyny.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#27
setcase pisze:Dla mnie oczywiste jest to, że jakbym splanował ten stół i później próbował go ponownie reklamować u producenta to pierwsze co by powiedzieli że zrobiłem to źle...
Bzdury.
q
[ Dodano: 2013-12-23, 16:27 ]
dance1 pisze:no widzisz kolego kupując maszyny za <500k często producenci się na to nie zgadzają i nie jest to "zwykła" konserwacja maszyny.
A ktorzy to? Mozesz wymienic? ;)
q
bubels
Post napisał: bubels » 23 gru 2013, 16:31
Wątek przesiąknięty merytoryką sedna sprawy.
Pytanie:
Pomiar nierówności stołu roboczego w maszynie INFOTEC?
Odpowiedź - porada prawna jak pokazać producentowi gdzie raki zimują - jednocześnie niema to za wiele wspólnego z pomocą osobie borykającej się z problemem.
setcase - czy dobrze sądzę że masz w nosie przepychanki prawne tylko chciałbyś po prostu pracować?
Więc może komplet informacji:
1. Z czego dokładnie jest stół? Jaką ma konstrukcję
2. Model maszyny jaką posiadasz? (jakie napędy)
3. Czy dokonywano pomiaru czujnikiem zegarowym powierzchni?
3.2 Czy dokonano pomiaru czujnikiem zegarowym powtarzalności ruchu osi Z?
4. Czy kiedykolwiek planowałeś stół we własnym zakresie?
5. Czy widzisz możliwość położenia na stole jakiejś płyty drewnopochodnej i splanowania jej a następnie pomiar czujnikiem zegarowym?
6. Czy maszyna charakteryzuje się jeszcze jakimiś wadami/dysfunkcjami które zaobserwowałeś? (Pamiętajmy przecież że istnieje prawdopodobieństwo gubienia kroków na Z)
7. W jakich warunkach pracuje maszyna? Czy hala jest ogrzewana? Jakie wahania temperatury występują w miejscu pracy? Jak z wilgocią?
8. Czy maszyna stoi cały czas w tym samym miejscu? Czy była wewnętrznie (w miejscu pracy) przemieszczana?
9. Czy była jest wypoziomowana?
Tak mnie zaciekawiłeś że gdybyś był bliżej powiedzmy w granicach 60km sam bym chętnie podjechał non profit sprawdzić - ki diabeł wodę mąci.
Proszę również pozostałych kolegów o troszeczkę rozwagi w swych wypowiedziach.
Buaaaachhhhaaaaahhhhaaaa.
Nikt nic nie testuje, nie ma rygorów i jeszcze pirackie oprogramowanie sprzedają jako legalne a potem klient ma problem.
Kolego nicek - zdajesz sobie sprawę że sformułowałeś tutaj bardzo konkretne zarzuty wobec producenta? Czy możesz podać podstawy tych oskarżeń?
P.S. Nie mam nic wspólnego z producentem. Ba chciałbym "nim" być. tzn. produkować CNC na taką skalę - takie marzenie coś jak "być strażakiem".
dance1
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: dance1 » 23 gru 2013, 16:34
oprawcafotografii
CMS, Intermac, Biesse, i pewnie wiele innych, planowanie jest operacją przeprowadzaną przez serwis podczas gwarancji (choć po planowaniu po instalacji nigdy nie było takiej potrzeby.) Nawet jak maszynę przestawisz, to serwis planuje stół. Takie zalecenie po "przeprowadzce".
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 16:38 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2013, 16:38
dance1 pisze:CMS, Intermac, Biesse, i pewnie wiele innych, planowanie jest operacją przeprowadzaną przez serwis.
A to sa ploterki za troche ponad stowke czy piszesz ciut nie na temat? ;)
q
