Prasa krawędziowa DENER z sterowaniem DELEM DA65 brak powtar
smigus1
Post napisał: smigus1 » 12 sty 2013, 00:12
clubber84 pisze:Jeśli chodzi o pozycję belki górnej inną, niż pokazuje sterownik, to taki problem miałem swego czasu na krawędziarce AMADY (HFE 50-20, rok prod. 1999).
Belka sobie a sterownik sobie i czasami przy indeksowaniu maszyny strona Y2 w ogóle nie chciała się ruszyć.
Jaki był problem?
Problem nawet dla serwisanta okazał się nieznany, dopiero po sprawdzeniu wszystkich możliwości mechanicznych i elektronicznych (może sterownik się rozkalibrował?...) okazało się, że to elektrozawór od siłownika Y2 był uszkodzony. No, wszyscy się dziwili jakim cudem?
Wyjaśnienia dlaczego się zepsuł dostaliśmy od niemieckiego przedstawiciela AMADY, mianowicie:
- elektryczne podzespoły mogą się uszkodzić, jeśli w sieci zasilającej będą często pojawiały się przesilenia lub częste/gęste wyłączenia i włączenia prądu (i tak właśnie mieliśmy - firma znajdowała się w budynku z lat '70-tych, kable w niektórych szachtach komunikacyjnych były z aluminium o przekroju trójkątnym).
Więc, rozważając wszystkie sposoby rozwiązania problemu, także problem z elektro- serwozaworem brałem pod uwagę i prosiłem autora o sprawdzenie.
Jeśli rozjaśniłem co nieco, to dziękuję za uwagę.
W
Zawory proporcjonalne są sterowane 0-24VDC, po przejściu zasilania przez sterownik. Jak zakłócenia z sieci mogą przedostać się przez stabilizowany zasilacz 220VAC/24VDC ?
Zgadzam się że w wyniku zakłóceń na zasilaniu może polecieć zasilacz lub niektóre elementy sterownika.
Zawory, tak jak inne części maszyn i urządzeń czasem się psują (nawet niemieckie ;)), po co na siłę szukać przyczyn?
Ale wracając do tematu. Jeżeli zawór lub jakikolwiek element hydrauliki zawodzi to enkoder widzi te błędy. Czyli, gięcie jest nieprawidłowe (z powodu uszkodzenia hydrauliki) ale wskazania Y1-Y2 muszą się wtedy różnić (w końcu enkoder jest sprawny i wskazuje że belka zeszła do złej pozycji). Uszkodzony regulator PID niemoże fałszować wskazania sprawnego urządzenia pomiarowego, którego sygnały mają nim sterować - logika, nie mechanika maszyn.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 12 sty 2013, 11:32
Ale przekaźnik sterowania pracą elektrozawowu (bo tak się nazywa ta część) nie był niesprawny całkowicie, po prostu czasami nie załączał się, dopiero później "szlag go trafił" i wtedy już było wiadomo, co było przyczyną występowania awarii.
I po tym zdarzeniu serwisant skontaktował się z przedstawicielem niemieckim, czy u nich też taki problem mieli.
Całe szczęście przekaźnik ten nie kosztował góry pieniędzy, więc szef podjął szybką decyzję o natychmiastowej naprawie, a nie czekaniu i szukaniu części po najniższej cenie (jak to ma miejsce w obecnej firmie).
W
