Jaką maszyne polecacie??
Mam w firmie od dwóch lat avie, mniejszą co prawda 650 VMC, ale jestem zadowolony. Sztywna, trochę toporna, ma pare mankamentów typu żle wyregulowane dzwiczki, jednak jak narazie niezawodna. Główne prowadnice, konstrukcja jest można powiedzieć nawet na wyrost i to mi się podoba. Sterowanie oczywiście Heidenhain 530, myśle że najlepsze do tego typu frezarek. Cena , cóż... może nie jest super atrakcyjna, ale towar tego wart, poza tym można cene negocjować.. Prawda?
Loser pisze:No i właśnie tego nie rozumiem w tej firmie, kliknąłem w zakładkę zalety a tam w Faktach konstrukcyjnych rozpisują się nad sztywnością tej maszyny co jest, w moim odczuciu, minięciem się z prawdą, jak by nie mogli napisać, że jest prosta w obsłudze, szybka i dokładna. Fakty konstrukcyjne są takie że maszyna ma tylko jedną oś w stole(o ile mnie pamięć nie myli), i ma bardzo wysoko zawieszone wrzeciono co powoduję że jak pracujemy blisko stołu dzwoni cała obudowa od drgań plus oczywiście szybsze zużycie narzędzi. Maszyna jest dobra do wiercenia (plusem jest duży stół) i kopiowania, tyle.figofago pisze:Z budżetem 70000 euro to raczej tą Avię będzie ciężko kupić, ale próbować warto. Wbrew pozorom maszyny Avi wcale nie są takie tanie jak się niektórym wydaje.
Mimo wszystko proponuję zwrócić uwagę na serię DMG Ecoline
http://www.dmgecoline.com/pl-PL/28-dmc-1035-v-eco
Pod koniec roku u dużych producentów można coś upolować.
Ja tez do niedawna szukalem i znalazlem
http://www.cnczone.com/forums/benchtop_ ... ation.html
Pod spodem wkleilem informacje na temat maszyn ameryklanskich i kanadyjskich
Sam wybralem NOVAKON NM-200
Cena ok 10 000 USD z przewozka do Polski nastepne poltora tysiaca.
Stol wielkosci Bridgeport.
Jedna rzecz wazna uwagi. Ceny w Polsce sa zabojcze.
Jesli masz kwote ktora wymieniles to kupujesz jedna ( w krodce beda mieli do tej maszyny automatyczny zmieniacz narzedzi karuzele i jest ona gotowa 4axis max 6 axis.
Nie jest to Chaas no i co z tego. za Haas dasz 55000 i zanim dostaniesz wszystkie oprogramowanie to zakonczysz na 75 tysiacach.
Poza tym jak ci produkcja nie wyjdzie to sprzedasz bez problemu
jak ci produkcja wyjdzie to albo dokupisz 5 takich samych i beda one w sumie robic szybciej niz Haas i jeszcze nie masz limitacji stolu.
Maszyny wymienione w artykule sa robione na b azie korpusu z CHin ale....
Novakon jest dopracowywany w Kanadze i ma Z axis linear.
Syil to 100% Chinszczyzna i duzo mniejszy stol ale ma 3 axis linear
Smithys Chinszczyzna podobna do Novakon ale nigdy nie obrabiana w Ameryce I Z MNIEJSZYMI XYZ.
How-Mau CHinszczyzna.
IH dobra i sztywna konstrukcja z USA(industrial hobbies) mniejszy stol i posuwy niz Novakon.(chinszczyzna przerobiona)
CNC Express XL amerykanska przerobka Chinsczyzny nic specjalnego
Mikini nikoniecznie zla Chinszczyzna.
Rada kupic od Novacon Bear bone Czyli maszyne ze srubami kulowymi i monowaniem NEMA 34 za ok $6000 i dorobic samemu elektornike.
Zamienic Stepper na Servo uzyskacie 350IPM rapids czyli posuwy zamiast 120IPH
Maszyna ma wbudowany komputer w srodek. Jesli ulepszyc ja do 6 axis to mozna na niej robic wszystko co wyobraznia wam podsunie.
Koszt ulepszenia ok $600 jesli chodzi o elektornike.
Maszyna uzywa Mach 3 i Visual Mill ale mozna wstawic co sie chce.
Podstawowa roznica pomiedzy Haas to to ze uzywa 3KW motor i 6000 RPM wrzeciono.
Wiekszosc Haas to 3000 do 9000 RPM.
Kazda naprawa Hass to nieslychane koszty. Novakon to poprostu smiech nie naprawa.
Maszyna moze pracowac z jednej fazy lub z 3 faz.
Silnik typowy smiesznie latwy w podmianie na silniejszy.
Jeszcze jedna rada jesli by sie wam udalo skontaktowac bezposrednio z CHinami tam gdzie robia dla Novakon to moze kupicie jeszcze taniej. Tyle ze nie bedzie juz amerykanskiej jakosci.
Wesley
Zestawienie Chinszczyzny amerykanskiej.\\
Moja rada
NOVAKON JEST WART SWOICH PIENIEDZY.
HOW TO BUY SMART FIRST CNC (EDUCATION)
The Smithys CNC Smithy CNC 1240
I wander if anyone has it for sale used one.
I was hunting for the best USED OR NEW, bed mill for the money.CNC or convertible to CNC
First limitation is that I have to slide it to my basement (hatch is 34" W.)
Second limitation is 220V (not 3x220)
Third limitation is max 80" height.
Forth limitation :Max to $10 000
The knee mill to heavy, and to take it apart requires to dissembling of the knee.
The bed mill sound perfect.
Personal preference is not some of a Chinese made Junk
(opinion expressed is one of my own only and does not represent opinion of any one apart of me. Based on my constitutional rights of freedom of speech)
Such machinery is:
Deckel, Maho, Aciera, Abene, and Schaublin (and/or USA made one.)
But Limitation of disposable income is pushing me to consider This type of machinery as well.
I come to conclusion that Tormach■ Table Size: 34" x 9.5"
has smaller table not 40x 12 and does not give me max speed in one shot up to 5000 rpm
Rigidity is questionable comparing to Smithys CNC 1240
http://www.tormach.com/document_libr...5_PCNC1100.pdf
Used Compumill 1500, Santec Bed Mill, Dynapath Delta 20 CNC .Usually avialable as very much used.
Could be unscrewed from the stand and /or stand might be modified to reach total no more than 80" to fit to my basement. Correct me I I'm wrong.
2002 FIRST VERTICAL BED MILLING MACHINE MODEL LC-50RS could be also good for conversion to CNC but looks as is very heavy( hard to slide to my basement hatch)
How-Mau
HM-145
Table Size
23.62" x 7.87" ONLY (Smithys 40X 12)
https://www.machinetoolswarehouse.co...cat=317&page=1
or
HM-241 CNC mill
Table Size 30.5" x 9.5"
Hermle UWF800
Could be converted to CNC and will cost less than new Smithys but such beauty is simply crime to touch and it is heavy to take a part and slide to the basement.
Any one has information it this machine after taken a part will be no more than 36" W?
Hermle UWF800 mill - Anyone got a manual ? (photo) - Practical Machinist - Largest Manufacturing Technology Forum on the Web
If you wish to see more of beauty there is another one
CNC Milling Machine Heidenhain 150 Hermle UWF 720
Major limitation is size and power required This one looks like is to big for basement.
Machine photo 1 - CNC Milling Machine Heidenhain 150 Hermle UWF 720
Deckel FP-1 or FP-2. is and option to convert to CNC as well.
With the robotic software and hardware ( from 6 axis robots used one)Conversion of this concept is possibler but parameters are not near close to traditional CNC mill
But it is interesting to just mention it.
Lathe, Milling and Drilling Complex Machine (CX16), Sell Lathe, Milling and Drilling Complex Machine (CX16),Cnc Machine,Machine Tool,Lathe - Metallic Processing Machinery
IH
9.5" x 40” Table is smaller than Smithys 12X40 is it?
Mill Comparison
Question: is Smithy CNC 1240 more
1.rigid
2.bigger column length width height than IH?
3.bigger (XY) bed than IH?
3. does rapids in Smithy are faster than HI or Tormach?
4. Smithy state excellent accuracy and repeatability is that what you experienced?
5 Smithy column looks like is made from 2 parts is that any advantage of this concept versus competitors that will give me longer Z axis ?
6. Ball screws #5 of Smithy versus slammer diameter of competitors?
7.I have met comments on this forum that CNC ready structure of Smithy was sold back in 2008 for $4400. I have called Smithy today. I was told Quote:" We do not sale any other way but complete package".That means you guys are pressed to spend $10 000 or you will not get this machine disregard the fact that you might be not in favor to Smithy electronic hardware and software. (?)
CNC Express XL
CNC Express Mill from MicroKinetics Corporation
It looks like nothing new tipical x45 bed fundation, used by others
M3HS
Table Size (WxL)
210 x 750 mm (8.25" x 29.5")
https://www.machinetoolswarehouse.co...me.php?cat=320
or
https://www.machinetoolswarehouse.co...cat=320&page=1
1610 L
what impress me is
3 Hp spindle with R8 taper
10 - 5000 Spindle RPM with ISO P4 bearings
That what is wrong in my application is
Weighs only 2000 lbs in one single body. That means you can NOT!!! slide it to basement
34" W. Correct me if I'm wrong.
Syil
table 31.4" x 9.84"
Smaller than Rong Fu or (any X45 column)
http://www.syilamerica.com/product_docs/Compare_X7.pdf
Novakon
UWAGA:
To co wam sie wyswietli w linku to nie jest model NM-200 trzeba wejsc na Produkts i wybrac
NM-200
http://www.novakon.net/ to jest strona glowna firmy
Bed Mill NM-145
NM-145 Bench Series 2 CNC
or
http://www.novakon.net/NM-145+Data+Sheet.pdf
IF I HAVE NOT INCLUDED ANY OTHER PRODUCT THAT IS CNC OR CNC CONVERTIBLE BASED ON MY CRITERIA( BED MILL) PLEASE EDUCATE ME IN THIS AREA
I HAVE SPEND ALL OF THIS TIME TO COLLECT INFORMATION TO OTHERS as well.
Mikini
Mikini 1610L CNC machining center
http://www.mikinimech.com/1610L.html
stivep
- Stały bywalec (min. 70)
z calym szacunkiem ale:
- chinszczyzna jest bardzo fajna, to takie CCC - Cena Czyni Cuda - wiec ten kierunek poprostu bym sobie odpuscil jesli zamierzasz na tym robic jakas produkcje inna niz tylko kapsle do butelek w ilosci 10 szt/mies.
- avia - gdyby byla w polowie tej ceny, czemu nie....
- dmg, itd - to jest marka ktora byla dobra i miala wielkie grono zadowolonych uzytkownikow - ale 15 lat temu, w mojej prywatnej opinii - jada wylacznei na jakosci ktora wlasnie wtedy sobie wyrobili a sa raczej przecietni. no chyba ze design - "design maja swietny" - to cytat ;]
- z taka kase nei kupisz niczego nowego co bedzie "super" ale wybor wsrod nowych maszyn ze sredniej polki jest juz spory
- a moze japonczyk - uzywany, zazwyczaj sa w dosc dobrym stanie mechanicznym, ew do rozpatrzenia drobne wydatki na "lifting"
- a moze cos typu taiwan / korea ale wykonane na markowych podzespolach (a oni sa dosc w przodzie wzgledem chinczykow). wrzeciona, prowadnice, sruby - to przeciez skladaja jak z lego. pozostaje sterownik i jego zestrojenie z maszyna.
sprawa nie prosta - mysle ze kupilbym cos uzywanego w dobrym stanie / i tu japonczyk sie klania / za zdecydowanie mniej niz to co planujecie wydac. a jak maszyna sie sprawdzi to wtedy inwestowal bym w kolejne od ktorych juz bedziesz wiedzial czego wymagac. jesli natomiast maszyna okaze sie lekkim niewypalem - nie bedziesz sie na nia wku@#@#$c - wezniesz poprawke na swoje potrzeby przy zakupie nastepnej....
