spawarka do zrobotyzowanego spawania aluminium, MIG czy TIG
: 24 sty 2008, 00:46
autor: robotyprzemyslo
dzień dobry,
czy ktoś byłby w stanie z własnego doświadczenia polecić jakąś spawarkę do automatycznego - zrobotyzowanego spawania profili aluminiowych? Czy stosuje się przy robotach spawarki TIG? Jeśli tak to kto w Polsce zastosował takie rozwiązanie i z jakim skutkiem? Czy roboty radzą sobie ze spawaniem metodą TIG? Czy może lepiej stosować MIgi ze względu na wydajność?
: 24 sty 2008, 02:05
autor: DZIKUS
jesli sa to proste dlugie spoiny, to zdecydowanie lepiej sie robotyzuje spawanie metoda MIG. jest ona bardzo wydajna, spawa sie duzymi pradami, uzyskuje sie gleboki przetop nawet przy spawaniu grubych elementow bez ukosowania. metoda TIG jest odpowiednia do skomplikowanych poalczen, albo spoin od ktorych wymaga sie bardzo starannego wykonania. jest ona duzo wolniejsza niz MIG co pozwala na spawanie automatyczne rowneiz spoin o skomplikowanym przebiegu. Obecnie na targach bywaja pokazywane spawarki TIG, ktore maja autoamtyczne podawanie drutu z boku uchwytu elektrodowego (w mIG jak wiadomo elektroda sie topi i biegnie przez dysze tegoz uchwytu).
: 27 sty 2008, 17:57
autor: ERNEST KUCZEK
filmik ze spawania aluminum robotem, niestety nie dla amatora
: 27 sty 2008, 18:47
autor: olo_3
tylko mig,
tig jest za wolny
: 28 sty 2008, 07:35
autor: kemot
Ja stosuje tiga do zautomatyzowanego spawania prostoliniowego rur ale z kwasowki
Predkosci jakie osiagamy w pełni powtarzalne to 30 sekund na metr
Wiem ze aluminium ale proste blachy grubosci ok 2mm tez taki gosc z politechniki spawal
na podobnym automacie ale idzie to duzo gorzej alu tigiem podobno trzeba wolniej i wiekszym pradem spawac. Widzialem te spawy tigiem i jak na alu byly piekne
