Zębatki
: 01 lut 2011, 14:18
autor: rasta
Chciałbym się zorientować jaka byłaby cena dorobienia dwóch zębatek o module 0.5, jak najmniejszej liczbie zębów na wał 1.4mm.
Pozdrawiam.
: 01 lut 2011, 14:21
autor: FDSA
A przy jakiej ilości? i co to dla Ciebie najmniejesza ilość zębów? 10??
FDSA
: 01 lut 2011, 21:44
autor: rasta
Interesują mnie tylko 2 sztuki, jestem hobbystą i mam dosyć ograniczony budżet, dorobienie takich zębatek to mój jedyny ratunek. Najlepiej żeby miało jak najmniej zębów, z tego co policzyłem to przy takiej średnicy wału może nawet być 6 zębów.
Pozdrawiam.
koła zębate
: 01 lut 2011, 22:18
autor: tuptus59
napisz jakiej średnicy są koła,moduł podałeś,musisz prawidłowo policzyć koła inaczej nikt ci nie odpowie , ilość zębów nic nie mówi duże koło może też mieć 6 zębów,to nie jest wyznacznik koła do wykonania jaki materiał jaka szerokość koła
: 01 lut 2011, 22:22
autor: FDSA
Zrób tak jak i ja rozwiązałem problem... www.zebatki.com.pl i poproś kogoś aby dotoczył ci tulejkę 1.4/2 mm. I po sprawie :)
FDSA
: 01 lut 2011, 22:53
autor: pukury
witam.
sprawdź jeszcze na tej stronie - http://rbmodel.pl/main.php?action=products&cat=c_mt
kupowałem u nich i koła są ok . - i mają tulejki .
pozdrawiam .
: 04 lut 2011, 14:34
autor: tomtim
jeśli nie są grube to może na laserze spróbować.
Mam taką możliwość.
pozdrawiam
