Niesamowite! Wprost genialne! "Szczena opada", jak sobie pomyślę ile pracy w to musieli włożyć.
Mechanika ruchów zdecydowanie bardziej zaczerpnięta od konia (źrebaka), niż psa. Te próby z podskakiwaniem i wierzganiem wyglądają, jakby były zaczerpnięte z techniki "motion capture".
: 27 lis 2008, 14:20
autor: CNCRob
ale to juz tu bylo....
: 27 lis 2008, 19:00
autor: pltmaxnc
Ale tego jeszcze nie bylo , "szczena opada"
: 27 lis 2008, 19:08
autor: frezowacze
wersja 2 = kupa śmiechu
: 27 lis 2008, 20:22
autor: Jaszuk88
no to mamy gwiezdne wojny
: 27 lis 2008, 20:24
autor: kwarc
tez mi sie skojazylo z GW. to chyba napedzane przez silnik spalinowy>pradnica>silnik elektryczny>kompresor>silowniki pneumatyczne. tak mi sie to widzi ale dymu niezauwarzylem tylko ten dzwiek na terenie otwartym?
: 27 lis 2008, 21:53
autor: wieslawbarek
W obu filmach jest dwóch gosci tak że pIOTR NIE PODNIECAJ SIĘ
: 28 lis 2008, 12:40
autor: CNCRob
juz przy pierwszym filmiku mialem podejzenia, ze to dwoch kolesi ale tu juz widac dokladnie jak sie trzymaja rekoma.
: 28 lis 2008, 13:17
autor: Mariusz.H
eee......tam trzymają rekoma........................
zobacz że zrobil kupę z zapisem analogowym , to musi być lewizna.
