Malowanie zanurzeniowe
: 08 lut 2017, 23:56
autor: mintay
Witajcie
Posiadam rzeźby wydrukowane 3D o zbyt skomplikowanym kształcie do malowania natryskowego (z powodu tworzących się zacieków). Potrzebuję pomalować je zanurzeniowo białym podkładem 2K. Czy macie pomysł jak to ugryźć w domowych warunkach? ew. gdzie byłbym w stanie to zlecić? 10szt. wielkości ok. 60cm x 30cm x 40cm. Dla uproszczenia przyjmijmy że jedna rzeźba przypomina taką bryłę.
free jpg pictures
: 09 lut 2017, 01:18
autor: koala.g
Przecież zanurzeniowo też będą zacieki.
: 09 lut 2017, 08:41
autor: mirko
Myślę, że dałoby radę polakierować to pistoletem , czy też aerografem z dyszą 0,8 do 1mm.
Na pewno to dość żmudne , ale możliwe.
Trzeba dopasować ciśnienie,ilość i lepkość materiału.
Będzie to troszkę trwało, bo tak mała dysza i skomplikowany kształt wymusza podawanie małej ilości ,dość rzadkiego materiału.
Istotnym jest również to aby podkład nie był szybko schnący, ze względu na czas lakierowania i dlatego,ze zbyt szybko schnący podkład będzie tworzył odkurz.
: 09 lut 2017, 09:53
autor: mintay
Dodam tylko, że wstępnie udało się bryłę pomalować pistoletem. Podkład "napylałem" (malując powoli cienkimi warstwami) dzięki czemu utworzyłem warstwę bardzo matową o lekko chropowatej strukturze (zasługa osiadającej wszechobecnej mgiełki podkładu). Potrzebuję bardzo gładkiej powierzchni. Z tego powodu chciałbym to "zalać" podkładem w kąpieli, tworząc gładką warstwę. Czy da się rozrzedzić podkład w kąpieli by ładnie spłynął i np odwirować element? Jeśli źle rozumuję to poprawcie mnie. Nie jestem lakiernikiem, po prostu chcę osiągnąć gładki efekt.
: 09 lut 2017, 12:24
autor: mirko
Na pewno zwykłym podkładem nie zrobisz tego zanurzeniowo .
Myślę ,że są do tego specjalne produkty, nie mam zbytnio czasu teraz szukać,zwijam się do roboty.
Patrz na chromowanie natryskowe dekoracyjne, tam wszystko cieknie , a w ostatecznym efekcie zacieków brak.
- drogie materiały.
: 09 lut 2017, 19:06
autor: mintay
mirko pisze: Patrz na chromowanie natryskowe dekoracyjne, tam wszystko cieknie , a w ostatecznym efekcie zacieków brak.
- drogie materiały.
Hydrochromowanie chcę zastosować na koniec. wtedy będzie ciekło, bo może. Teraz potrzebuję nałożyć gładką powierzchnię przy pomocy podkładu 2K. Czy ktoś ma jakieś pomysły poza aerografem ?
: 10 lut 2017, 14:40
autor: mike217
Malujemy zawodowo zanurzeniowo, posiadamy specjalistyczne maszyny, nie mniej jednak mimo dużego doświadczenia ta bryła będzie sprawiać problemy. Moge pomalować na próbę tym czym mamy , farby na bazie wodnej.
: 10 lut 2017, 16:09
autor: mirko
No właśnie zastanawiałem się, czy lakiery wodne nie byłyby w tym przypadku lepsze niż rozpuszczalnikowe. Wydaje mi się ,że istotna jest szybkość wynurzenia , tzn. dość wolno trzeba by to wyciągać z kąpieli. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
: 10 lut 2017, 19:08
autor: mike217
Mogę takim detalem wyjechać z prędkością 0,5 cm na 1 minutę. Wolniej nie da się na tym co mamy. Im jedziesz szybciej tym grubiej malujesz.
: 10 lut 2017, 19:47
autor: mirko
No właśnie, mniej więcej o takiej prędkości myślałem.
