Pomoc w budowaniu taśmociągu
: 28 sie 2013, 10:26
autor: KarmazyN6611
od razu uprzedzam, że jestem nowy w sprawach modelarstwa i tym podobnych rzeczy.
Chciałbym się dowiedzieć czy jeszcze potrzebuję jakiś rzeczy do budowy taśmociągu.
- SILNICZEK x1 - jednostka napędowa
http://www.conrad.pl/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink2
- PAS ZĘBATY x 2 - do niego będzie przyczepiony materiał do przemieszczania "surowca"
-ZĘBATE KOŁO PASOWE x4
http://www.conrad.pl/Z%C4%99bate-ko%C5% ... 57_1210042
No i teraz mam problem chciałbym połączyć 2 zębatki wałem aby obracały się jednocześnie. Potrzebuję jeszcze łożysk do 2 zębatek nie napędzanych silnikiem oraz też wałów, które je utrzymają na miejsu. Czy mógłby mi ktoś podsunąć jakieś produkty związane z przeniesieniem napędu na zębatki? Czy potrzebuję jeszcze jakieś części?
Z góry bardzo dziękuje.
: 28 sie 2013, 10:42
autor: noel20
Trochę mało danych podałeś. Właściwie to nic nie wiadomo, poza tym, że ten surowiec będzie zapierniczał jak szalony, bo silniczek ma 13000rpm prędkości roboczej. Zębatki musisz obie osadzić na jakimś wałku, a wałek w jakimś bloku z łożyskami. Zębatki, które się swobodnie będą obracać możesz rozwiercić i od razu w środek łożyska wsadzić.
Katalog łożysk masz tu:
http://www.wama.com.pl/pobierz/LOZYSKA_ ... CALOSC.pdf
Napęd przenieść możesz też przekładnią pasową.
: 28 sie 2013, 12:39
autor: rc666
Bedziesz potrzebowal jakis reduktor bo te obroty sa wysokie w tym silniczku.
Do czego to ma sluzyc???
W duzych tasmociagach jest silnik, sprzeglo i reduktor.
: 28 sie 2013, 13:19
autor: rynio_di
Gdybyś mieszkał bliżej wskazał bym ci miejsce gdzie leży ( w cenie złomu) przenośnik taśmowy ( sortownik ) . Urządzenie to miało dwie taśmy przenosiło materiał w dwu kierunkach i poziomach , silnik przekładnie taśmy wszystko gotowe . jedna taśma miała coś ok. 500 mm może i więcej druga z połowę tego. szerokość taśm 200mm. Taśma posiadała coś jakby wyrostki, garby ukształtowane pod np . konserwę.
: 29 sie 2013, 12:36
autor: KarmazyN6611
Taśmociąg będzie umieszczony w zamrażarce i ma przenosić mrożonkę do karmienia rybek :p. Zauważyłem, że zamiast zębatek mogę użyć kół do samochodów Rc i na nich solidnie zamocować tkaninę wodoodporną. A co do obrotów to myślałem nad tym aby regulować je zmniejszając napięcie podawanego prądu tak aby się wolniej obracał.
: 29 sie 2013, 12:41
autor: noel20
KarmazyN6611 pisze:A co do obrotów to myślałem nad tym aby regulować je zmniejszając napięcie podawanego prądu tak aby się wolniej obracał.
Tyle, że osiągniesz w miarę ludzkie obroty przy napięciu pewnie 1V, a przy tak niskim napięciu silnik nie będzie miał wystarczająco siły by tym taśmociągiem kręcić.
Czegoś takiego potrzebujesz:
http://allegro.pl/silniczek-dc-z-przekl ... 07486.html
autor: KarmazyN6611
Myślę, też o zmianie silnika na taki z mniejszą ilością obrotów bo w sumie co to będzie umieszczane na taśmie nie będzie ważyć więcej niż jakieś 100/ 200 gramów
[ Dodano: 2013-08-29, 12:44 ]
Super silnik. Jeszcze bym potrzebował jak przenieść napęd z niego do kół.
[ Dodano: 2013-08-29, 13:05 ]
a może taki silnik jest jeszcze mniej obrotów a w dodatku aby zbudować całe urządzeni, które jest oparte na 3 taśmociągach tam był tylko 1 dostępny.
http://www.mobot.pl/index.php?site=prod ... tails=9090
: 29 sie 2013, 13:16
autor: noel20
Napęd możesz przenieść tak samo jak taśmociąg. Zakładając zębatkę na silnik i paskiem.
Zobacz tu:
Na wałku na którym będą siedziały zębatki taśmociągu zakładasz też zębatkę. Kolejną. I z silnika przenosisz napęd paskiem.
: 29 sie 2013, 16:49
autor: KarmazyN6611
Dokładnie o czymś takim myślałem na początku ale to rozwiązanie jest drogie pas + 2 zębatki to koszt jakiś 70 złotych. a koszt Pasu + 2 kół to koszt już 30 złotych. urządzenie będzie działało tylko parę minut dziennie. Mam tylko pytanie jak przenieść napęd na koła trzeba dokupić wał o takiej średnicy jaką ma wał silnika i potem do tego koło założyć.
: 29 sie 2013, 17:40
autor: noel20
KarmazyN6611 pisze:Mam tylko pytanie jak przenieść napęd na koła trzeba dokupić wał o takiej średnicy jaką ma wał silnika i potem do tego koło założyć
Koła te mniejsze nie mają otworów, tylko stożek prowadzący zrobiony, więc będziesz mógł zrobić otwór jaki ci pasuje. Oczywiście nie za duży, bo zębatka się skończy.
Jak ma być tanio to trzeba kombinować. Może ze starego magnetofonu kółka i pasek weź. Cały mechanizm myślę, że by się nadał razem z silniczkiem. Obroty na wyjściu też w miarę ok, tylko nie wiem czy to nie będzie za słabe. Takie coś można zleźć gdzieś w złomie elektronicznym.
