Projekt na studia - model
: 23 lis 2012, 16:15
Witam, Mam nadzieję, że na dobrym forum to piszę i, że pomoże mi tutaj ktoś. Jestem studentką Uniwersytetu Artystycznego i muszę wykonać makietę która prezentuje zasadę naciągania sznurka - czyli jaśniej mówiąc mam dwa sznureczki zamocowane na blaszce jedne które idą w górę a drugie w dół - gdy pociągnę za sznurki w dół to blaszka podniesie się do pozycji poziomej (patrz - zdjęcia) Chciałam wykonać walec do którego będą przyczepione te blaszki a w środku walca będą pierścienie do których przyczepione są sznurki - gdy podniosę pierścienie w górę to blaszki "otworzą się". Konstrukcja bryły składa się z 4 pierścieni o średnicy 14 cm przymocowanych ze sobą od strony wewnętrznej.
Pytanie do was: czy może ma ktoś pomysł jak to wykonać? Jakich materiałów użyć? Myślałam o aluminium ale nie wiem jak je połączyć ze sobą by otrzymać takie pierścienie. I przede wszystkim jak zrobić to by wszystkie blaszki się podniosły w jednym momencie.
Ciężko mi to wytłumaczyć więc dodaję jeszcze zdjęcia które pomogą zrozumieć.
Zwracam się do was z wielką prośbą o pomoc.
nie mam pojęcia jak to zrobić.
