Model łodzi na 2 śruby przeciwbieżne
szlak18
Post napisał: szlak18 » 10 cze 2012, 16:09
Chcę zrobić łódkę z dwoma silnikami, napędzaną dwiema przeciwbieżnymi śrubami.
O ile nie mam problemów ze śrubami i wałami prawoskrętnymi (clockwisie) to mam problem ze śrubami i wałami lewoskrętnymi (anticlockwisie)
Widzę, że można kupić śrubę prawą i odpowiadającą jej śrubę lewą ale mam pytanie, czy śruba lewoskrętna ma też gwint mocujący lewoskrętny?
Bo nigdzie nie mogę doczytać tej informacji.
Wszędzie też widzę tylko wały z gwintem prawoskrętnym. Oczywiście jak przykręcę śrubę lewą do prawego wału to będzie się odkręcała...?
Czy może się mylę.
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2012, 16:32
Lewa śruba musi mieć lewy gwint.
Jak ktoś je produkuje, to musi też wiedzieć do czego da się je przykręcić.
Czyli pytasz nie tam gdzie potrzeba.
szlak18
Post napisał: szlak18 » 10 cze 2012, 16:38
Sęk w tym, że produkowane są nie przez tych co je sprzedają ...
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2012, 17:37
szlak18 pisze:Sęk w tym, że produkowane są nie przez tych co je sprzedają ...
To napisz sprzedawcy, że chętnie kupisz, ale z osią.
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 cze 2012, 22:08
a co to za śruby? jak dobrze pamiętam graupner produkował i lewe i prawe ale i te i te miały prawy gwint
mike217
Post napisał: mike217 » 13 cze 2012, 19:57
Bywają różne, w razie czego służę pomocą. Wykonuje profesjonalne wały do modeli każdej maści, i lewe i prawe.
Pozdrawiam M.H
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 17 cze 2012, 10:42
intryguje mnie kolego czemu nie zadasz tego pytania na forach de facto modelarskich gdzie są ludzie którzy ci odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu modeli pływających , np http://www.modelteam.com.pl/ .na marginesie są różne sposoby mocowania śrub nietylko nakręcane ale także na zabierakach.
szlak18
Post napisał: szlak18 » 22 cze 2012, 19:09
Jak sama nazwa tego działu wskazuje to dział Hobby i modelarstwo. Dlatego tutaj zadaję to pytanie i nie jest to jedyne forum gdzie je zamieszczam.
No i na szczęscie jedynie tutaj też znalazałem konstruktywną odpowiedz w osobie mike 217.
W handlu najczęściej spotykane są wały prawe i śruby z takim gwintem. Gdy chce się coś exta trzeba poszukać kogoś kto to zrobi na zamównienie - to tyle co się dowiedziałem. MOże się komuś przyda
pzdr
hornet20
Post napisał: hornet20 » 27 cze 2012, 12:24
Sruby w standarcie maja prawy gwint, zarowno prawe jak i lewe, w obu przypadkach na wal nakreca sie je na kleju do gwintow i blokuje nakretka kontrujaca. Nie wiem jakich rozmiarow ma byc naped, ale w ogromnej wiekszosci przypadkow sie to sprawdza.
Mniej natomiast sie sprawdza naped na silniku szczotkowym chodzacy caly czas na "wstecznym" - tu mysle jest wiekszy problem. No chyba ze kolega naped robi na spalinie, z przkladnia lub na bezszczocie :)
Wróć do „Modelarstwo”
