Do sprzedania miniaturowa Tokarka modelarska ...
: 16 sty 2010, 08:59
Witam !
Jest to miniaturowa tokareczka modelarska do drobnych , precyzyjnych prac tokarskich w metalach kolorowych , tworzywach sztucznych a także i w stali (oczywiście przy odpowiednio małych średnicach) .
Jest solidnie i dokładnie wykonana (tylko stal i żeliwo) .Wszystkie części masywne ,dokładnie spasowane .
Prowadnica główna ma średnicę 25mm . Wszystko to ma wpływ na sztywność maszyny ,która tutaj jest większa niż w przypadku typowych delikatnych tokarek zegarmistrzowskich.
Uchwyt tokarski odkręcany , we wrzecionie jest gniazdo stożkowe prawdopodobnie pod tulejki ER 11 , ( nie mam jak sprawdzić ).
W pinoli konika gniazdo pod typowe tulejki zegarmistrzowskie 8mm.
Maszyna prawie nie używana .
Na wyposażeniu wszystko to co na zdjęciach : kieł stały , uchwyt wiertarski , nóż tokarski uniwersalny z płytką oraz narzędzia do obsługi .
Wymiary z podstawą 35x25cm.
Waga ok. 9 kg.
Uchwyt tokarski 50mm.(bicie w szczekach 0.04mm)
Zakres suportu w obu osiach ok.40mm
Prześwit w kłach ok. 100mm.
Maszyna jest w pełni sprawna ,gotowa do pracy.
Potrzebny jest tylko kabel i regulator obrotów od maszyny do szycia (regulator do silników TUR-2) - do kupienie bez problemu.
Cena za jaka chciałbym ja sprzedać- to 1350zł + koszt wysyłki paczka ubezpieczoną ok45zł.
Zainteresowanych proszę o kontakt na priva.
Pozdrawiam.
Waga ok. 9 kg.
Pozdrawiam.
