projekt i wykonanie specificznych modeli pendrive
: 20 lis 2009, 18:23
autor: erda
na ten styl
z ofertami prosze na priv lub pod numerem tel 793383755, gg 5414764
50-100szt.
jest to model tej maszynki
: 21 lis 2009, 01:28
autor: podrzeźbi
Fajny pomysł. Móc se całe studio muzyczne podłączyć do kompa przy pomocy USB. Są dziś programy portable a moc obliczeniowa nowego np. dwukorzystnego kompa wielokrotnie przewyższa sumę mocy obliczeniowych poszczególnych elementów studia muzycznego z lat '90. Dziś można to wszystko mieć wirtualnie i o niebotycznie niższą cenę. Podobają mi się wszystkie gadżety na USB. Ja se kupiłem klawiaturę MIDI ale nawet przez USB ma to wszystko latencję. Jakoś stare rozwiązania są tu ciągle lepsze.
: 22 lis 2009, 12:23
autor: radziwon
(...) nawet przez USB ma to wszystko latencję.
Nie "nawet" tylko "dlatego". USB stosuje protokół pakietowy. Czyli wysyłamy paczkę jak nazbiera się dość danych. To z tego powodu do cnc się stosuje port równoległy, a wszystkie zastosowanie USB wymaga zastosowania bufora przed sterownikiem.
: 22 lis 2009, 14:21
autor: podrzeźbi
Akurat sama transmisja przez USB daje niezauważalne opóźnienie. Gorzej z kartą dźwiękową w lapku, ma wirtualny syntezator MIDI i jedzie na procku systemowym. Do tego mam bluetooth stereo - A2DP i to też niestety dodaje swoje 3 grosze do ogólnej latencji. Wcześniej używałem innej klawiatury poprzez dodatkowy przetwornik MIDI -USB. Na niej trzeba było czekać 1 sekundę - tragedia. I właśnie ciekaw jestem opinii ludzi tu z forum, którzy przesiedli się w swoich maszynkach CNC z LPT na USB. Czy są całkowicie zadowoleni z nowej (lepszej ?) technologii ?
