Mocowanie modeli do frezowania
- Posty w temacie: 6
Jest tu ktoś kto zajmuje się frezowaniem modeli? Interesuje mnie jak je mocujecie.
Osobiscie zajmuje się frezowaniem modeli głównie z formatek aluminium, które są przykręcane do płyty a plyta do stolu maszyny, jednak przy frezowaniu zawsze frez lekko "liznie" plyte i po jakimś czasie jest ona dosc mocno "poorana"
Jak wy sobie z tym radzicie?
Re: Mocowanie modeli do frezowania
1. Planujemy płytę co jakiś czas
2. Dajemy pod element podkładki 2-3 mm z różnych materiałów. Ja mam od groma odpadów z PVC, ale może być cokolwiek.
Planowanie to podstawa, myślałem może że jakiś inny sposób jest.
Co do podkładek to jak je stosuje wychodzi mi odchyłka od wysokości od 0,1 do 0,2mm
Mówię o przypadku, gdy Z0 ustawiam na płycie i wprowadzam korekcje na + o grubość podkładki.
Dodane 4 minuty 32 sekundy:
W takim przypadku musiałbym formatki planować dwustronnie przed frezowaniem modelu
Poza tym dół to podział modelu więc wypada by tam bylo Z0
Formatki aluminiowe, płyta aluminiowa i podkładka aluminiowa, takiego zestawienia próbowałem. Myslisz ze podkładki stalowe lepiej się sprawdza?
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
- Posty w temacie: 4
Po tym co napisałeś należy zadać pytanie. Co rozumiesz przez frezowania - wycinanie czy frezowanie 3d. Jeżeli posiadasz prawidłowo złożoną frezarkę czyli brak luzów i przegięć wskutek oporów pracy to jest prosta metoda aby planowanie jednej strony zostało wykonane podczas samego procesu frezowania. Jedynym ustawieniem jakie trzeba wykonać to odpowiednie ustawienie modelu w materiale. I cały czas mam na myśli materiał sformatowany tak jak sam go nazywasz.
Nie wiem z jakiego oprogramowania korzystasz, ale moim zdaniem zero dla osi "z" lepiej ustawić na powierzchni materiału bo podczas dodawania ramp frez schodzi do dołu. Czyli zaczyna na powierzchni materiału - jednocześnie planuje materiał - potem frez schodzi np o 1 milimetr w dół i robi następną rampę. I tak aż przejdzie cały materiał. Jeżeli ustawisz punk zero dla osi "z" na dole materiału to wtedy maszyna zacznie frezować od dołu. Jak pisałem wcześniej nie wiem jakiego używasz programu do tworzenia tego modelu i samego sterownika do frezarki ale wiem, że frezarka raczej od dołu nie zacznie frezować - to nie drukarka 3d. Chociaż ktoś kiedyś tu na forum opisywał jak odwrócić kolejność ramp. Czyli frezarka zamiast dodawać rampy po prostu je odejmowała - dokładnie o co chodzi to już nie pamiętam.
To co Ci napisałem wyżej dotyczy frezowania 3d. Jeżeli chodzi o wycinanie to jest w 50% tak samo tylko drugie 50% to trzeba odpowiednio ustawić sam proces frezowania ale już w CAM.
I dlatego, że nie wiem jaki kształt ma Twój model ale jak sam piszesz "dół to podział modelu" to może wystarczy go odwrócić w materiale. Jak rozumiem Twój model składa się z dwóch części które później w jakiś sposób scalasz. To jedyne co mogę Ci napisać. Niestety nie widać kształtu tego modelu więc nic bardziej sensownego doradzić nie można. Można się tylko domyślać, że Twój model to coś jak frezowanie dwóch półkul na frezarce 3 trzy osiowej aby później złożyć to w jedną całość aby powstał kula.
robert
Maszyny to haasy, oprogramowanie NX. Przy ustawionym Z0 na płycie-podziale modelu maszyna nie frezuje od dołu i nie muszę nic odwracać, nie do końca rozumiem Twoją teorie
Bo chcesz frezować model i nie wiesz jak go ustawićl. Nie napisałeś na czym a tym bardziej w czym tworzysz plik obróbkowy. Nie pokazałeś co chcesz frezować Dlatego napisałem Ci zgrubsza jak ja bym to wykonał. Masz nx to bez problemu możesz to zrobić.
robert
