Mała grawerka do stali i metali kolorowych.
jora38
Post napisał: jora38 » 19 cze 2008, 09:02
Witam Panowie.
Powstaje wstępny projekt, przepraszam za rysunki jestem humanistą i z rysunkiem technicznym dość krótko miałem styczność.
:oops: :oops: :oops:
Rysunek wykonalem 1:1, tak więc jpeg, który przedstawiam ma zachowane proporcje.
Mam pytanie czy wałki podparte na wszystkie trzy osie, jest to wykonalne i zakładam tak zrobić, ale większość oglądanych frezarek-grawerek oś X ma na wałkach nie podpartych, podobnie jak oś Z, która czasami jest jako całość na prowadnicach.
Powoli zaczynam zahaczać o elektronikę, czytać czym się różnią silniki krokowe i jak działają. Dzisiaj znalazłem na Allegro takie o to sterowanie.
http://www.allegro.pl/item385886200_ste ... dowie.html
Czy jest to coś godnego uwagi, czy ktoś chce sprzedać sprzęt, który się nie sprawdził i czy w mojej grawerce mogłoby takie sterowanie zostać wykorzystane ?
Pozdrawiam :oops:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2008, 05:37
no nie jest to sprzet najwyzszych lotów ale do malej zabawki sie nada, testowałem przewaznie na plytce alfa 3g, osiagi gora 1m/min dla silniczków 1,89Nm, w razie draki pali sie scalak i trzeba wymienic cała płytke
jora38
Post napisał: jora38 » 22 cze 2008, 08:36
OK. Dzięki za odpowiedź.
Niejako intuicyjnie, a też dzięki i temu, że tu na forum o czymś poczytam,, doszedłem do wniosku, że nie jest to jak określiłeś „sprzęt najwyższych lotów”
Kusi cena no i to, ze jest gotowy w zasięgu ręki.
Na razie jednak wstrzymam się z zakupem.
[ Dodano: 2008-06-24, 16:59 ]
Witam, prace ruszyły. Profil 50x50x3 już zawieziony do warsztatu czeka na pocięcie, a następnie spawanie w atmosferze argonie. Tak argonu gdyż ze względu na dostępność materiałów (sklep z metalami kolorowymi mam po drugiej stronie ulicy), oraz dotarciu do odpowiednich zakładów, okazało się, że dociążona konstrukcja aluminiowo mosiężna jest w moim przypadku najłatwiejsza do wykonania. Wałki fi 20 z podporami i bez też już jadą z Krakowa. Dzięki pomocy i uprzejmości panów z tego forum, z którymi kontaktowałem się na priva, wiem jakie silniki i jaki sterownik mam kupić. Wszystko powoli zaczyna się układać. Następnym zagadnieniem, które zaprząta mi głowę jest łączenie śrub z osiami silników. Czy wykonać to za pomocą sprzęgieł (co byłoby proste) czy zastosować przekładnię zębatą z paskiem ? Dlaczego ?
Prace, które będę wykonywał to bardzo często napisy, w których wysokość liter to dwa trzy milimetry.
Testuję co prawda programik STEP2CNC DEMO, i jest tam możliwość ustawiania ruchu pracy (mm/min), ale zastanawiam się czy nie powinno się tego ruchu spowolnić poprzez przełożenie.
Liczę na podpowiedź osoby, która praktycznie się z tym problemem spotkała. Analizując też dostępne zdjęcia podobnych maszyn w kilku przypadkach zauważyłem takie przekładnie.
Ps
Nie wiem też gdzie można kupić płytę w formacie A3, taką z wyfrezowanymi prowadnicami, w które wprowadza się śruby mocujące obrabiany przedmiot.
[ Dodano: 2008-07-17, 16:54 ]
Zdjęcia pierwszego złożenia w mojej galerii. Już dzisiaj pewne elementy wykonałbym inaczej. Ale z budową maszyn zapewne jest jak z budową domu, dopiero trzeci wychodzi dobrze. Dalsze prace po wakacjach.
Wróć do „Modelarstwo”
