Próbna przecinarka plazmowa 4-osiowa
: 17 maja 2019, 15:33
autor: gadzik90
poniżej chciałbym pokrótce przedstawić mój ukończony projekt:
Maszyna nie jest do końca udana, ponieważ nie podołałem w ustawieniu w osi wrzeciona i mechanizmu podparcia. Jednak do sprawdzenia działania elektroniki, programu i CAMa w zupełności wystarczyła. Za sterowanie służy komputer z LinuxCNC na pokładzie z nakładką toma-cnc do czujnika THC Proma. Troszeczkę więcej szczegółów umieszczam na mojej stronie: http://e-mechanicus.pl/2019/05/16/proba ... -4-osiowej. Jeżeli macie jakieś pytania to piszcie poniżej, postaram się odpowiedzieć. Poniżej zamieszczam jeszcze parę filmików. Pozdrawiam
Re: Próbna przecinarka plazmowa 4-osiowa
: 17 maja 2019, 16:03
autor: Zienek
Kurczę - piękna maszyna!!!
To jest o wiele bardziej skomplikowane od typowego rep-rapa czy ploterka do mydła.
Większy budżet spowodowałby, że ruszałbyś tymi osiami 6 razy szybciej i sztywniej.
: 17 maja 2019, 23:50
autor: adam Fx
Bardzo ciekawy projekt i bardzo fajny kanał oczywiście Kibicuję dalszemu rozwojowi bo robisz Bardzo ciekawe rzeczy
: 29 maja 2019, 19:23
autor: gadzik90
Dzięki Panowie za słowa uznania, niestety maszyna nie wzbudza takiego zainteresowania jakiego się spodziewałem. Cóż, może jeszcze nie czas na tego typu sprzęt...
: 29 maja 2019, 21:28
autor: dudziak4
Sama maszyna nie wzbudza bo jest mocno niedopracowana. Jestem właśnie na etapie konstruowania takiej maszyny tylko długości 6m roboczych. Jak byś mógł napisać z jakiego cama generowałeś kod na 4 osie. O ile na profilach i ściankach to nie problem to cięcie z obrotem (rury) zwykły cam nie ogarnie. Jeszcze jedno według mojej opinii instalacja THC do tego typu maszyny jest całkowicie zbędna.
: 31 maja 2019, 15:11
autor: gadzik90
dudziak4 pisze: ↑
29 maja 2019, 21:28
Oczywiście że jest mocno niedopracowana, taka miała być :) Po co miałbym budować długą na ponad 3m maszynę, co do której: nie wiedziałem, że ogarnę elektronikę, programowanie, mechanikę itp. Nie wspominając o pieniądzach: po co wydawać kilka tys., jeżeli nie mam pewności że się zwrócą? No i gdzie miałbym ją postawić? W mieszkaniu? Żona by mnie wywaliła, a tak mogłem wszystko montować w domu. Wyszedłem z założenia, że najpierw zbuduję próbę na podst. starych i drukowanych części, na której sprawdzę czy dam radę to wszystko ogarnąć. Prawie wszystkie cele zostały osiągnięte (z wyjątkiem wycinania z obrotem, ale symulacja pokazała że to kwestia dokładności mechaniki, CAM działa jak należy). Dzięki temu czuję się gotowy do zbudowania pełnowymiarowej maszyny.
A że nie wzbudza zainteresowania? Trochę to dla mnie dziwne, bo wydawało mi się że obróbka kształtowników przy pomocy plazmy to ciekawy temat, i siłą rzeczy moje filmiki na YT powinny mieć więcej niż obecne 30 wyświetleń. Ale widać muszę zweryfikować swoje poglądy na pewne tematy ;)
: 31 maja 2019, 19:50
autor: adam Fx
gadzik90 pisze:YT powinny mieć więcej niż obecne 30 wyświetleń. Ale widać muszę zweryfikować swoje poglądy na pewne tematy
algorytmy YouTube są nie zbadane (publikuję od lat i sam nie rozumiem) np. oklepana frezarka bramowa ma więcej odsłon niż rzadziej spotykana budowana frezarka kolumnowa (która powinna być ciekawostką) a najwięcej odsłon ma moja pierwsza bramówka paradoksalnie która z racji na moje niedoświadczenie nie jest idealnym wzorem do naśladowania.
buduj i publikuj - obejrzę z zainteresowaniem
: 20 wrz 2019, 21:05
autor: zzzZZZ
bardzo fajna maszynka, gratulacje :D
a trochę odbijając od tematu to czy ktoś mi powie jak się fachowo nazywa ten "mechanizm podtrzymujący z rolkami" ? szukam w googlach i same zwykłe tokarskie mi wyskakują a ciekawi mnie budowa czegoś takiego. @gadzik90 mógłbyś coś więcej powiedzieć o swoim rozwiązaniu? jakiś schemat kinematyczny lub złożenie
z góry dzięki
pozdrawiam
: 23 gru 2019, 22:41
autor: gadzik90
zzzZZZ pisze: ↑
20 wrz 2019, 21:05
z góry dzięki
pozdrawiam
Jak się nazywa to nie wiem, ale zasada działania jest całkiem prosta. Z jednej strony tarczy są dwie "szczęki", które zazębiają się z kołami zębatymi. Jedna szczęka zazębia się "od środka" mechanimzu, druga strona od zewnątrz. To daje "symetryczność" działania mechanizmu. Schematu kinematycznego niestety nie mam.
: 23 gru 2019, 23:44
autor: Zienek
A model 3d? :)
