Frez mi się ugina... W plastyku.
: 19 kwie 2019, 23:37
Czołem
Proboje ciąć na plasterki kawałek plastyku (gruby 25mm) a mój frez ma 2mm x 18mm.
Czyli tnę to na 2 razy.
Raz z jednej strony, obracam blok, i z drugiej.
Mocowanie - trzy śruby na stałe (zderzaki) i czwarta od frontu dociskająca to wszystko do kupy.
Tnę w osi Y.
Niestety, wygląda że powierzchnię się "mijają".
To znaczy są takie dwa pasy w Z i wygląda jakby w X się ruszało.
Różnica jest rzędu 0.1mm i nie robi mi to problemu za dużego, ale jak to zniwelować?
(Tnę na dwa razy, bo frez długi na 25mm ma minimum 6mm średnicy). Czyli żeby uzyskać plasterek 6mm odcinam drugie 6.
Tnę w osi Y.
