Budowa frezarki - proszę o komentarze
: 30 maja 2005, 20:57
autor: filip_gd
Chcę na dniach zacząć budowę frezarki CNC - a raczej małego ploterka frezującego.
Założenia:
Obszar roboczy około 450x450x50
Silniki 1.9A(bezpośredni napęd śruby), sterowniki takie co to na tej stronie można kupić:)
Prowadnice 15mm
Napęd śruba trapezowa tr10x2+ nakrętka z brązu
Konstrukcja : całość oparta na ramie stalowej z profili 30x30, reszta elementów z blachy 5mm stalowej wicinanej laserem w celu zmnijszenia wagi, wózki na łożyskach kulkowych z kasowaniem luzów
Wrzeciono : pewnie jakiś dremel
Przeznaczenie - cięcie sklejki do 5mm, balsy do 20mm i plexi do 8mm
I tu pytania:
Czy silniki nie są za słabe?
Czy prowadnice nie są za cienkie? > Czy konstrukcja stalowa nie jest za cięzka - będzie mocno ażurowana?
Czy da się tym frezować aluminium(zakładam że nie)?
Czy sruba jest odpowiednia?
Z góry dziękuję i pozdr
Czy nie są potrzebne przełożenia
: 30 maja 2005, 22:10
autor: ottop
Ad1. Przypuszczam, że silniki o takim prądzie będą w zupełności wystarczające (nie wiem jaki posiadają moment).
Ad2. Jeśli mają to być wałki o średnicy fi15 i długości 450 to niestety będą za cienkie, lepiej zastosować co najmniej fi20 albo fi25(jeśli ma jeszcze pracować z aluminium).
Ad3. Da się tym frezować aluminium jeśli konstrukcja będzie wystarczająco sztywna.
Ad4. Śruba wydaje się być odpowiednia do wymienionych wcześniej materiałów.
Dla skoku śruby 2mm i przy założeniu że silnik będzie dysponował momentem przynamniej 0,5-0,6Nm przełożenie jest raczej zbędne.
: 31 maja 2005, 12:06
autor: markcomp77
wypadało by ocenić masę jaką silnik będzie musiał ciągnąć (każdy z silników)...
na oko powinno starczyć... ale wiadomo, że czasami coś nas może zaskoczyć :(
: 02 cze 2005, 08:54
autor: anoda
Jeżeli ma to być frezowamnie więc przyspieszenia nie są zbyt duże i siły bezwadności nie powinny powodować gubienia kroków przy napędach za pomocą śrub. Czyli powstaje pytanie - jakie są założone maksymalne prędkości przesuwu?
: 10 cze 2005, 18:23
autor: mkoter
Śruba pociągowa przy tej długości nie będzie wystarczająco sztywna
do frezowania aluminium. Myślę, że lepsza będzie śruba Tr 16x4.
Zastanawiam się czy urządzenie będzie przenośne czy stacjonarne?
Jeżeli będzie to urządzenie stacjonarne to ograniczanie ciężaru nie wydaje się
konieczne. W obrabiarkach solidna, ciężka i sztywna podstawa to połowa sukcesu.
: 13 cze 2005, 14:33
autor: anoda
Sztywność śruby nie ma znaczenia jeżeli zamocujesz ją na końcach w łożyskach poprzeczno wzdłużnych - kulkowe skośne lub stożkowe i będziesz mógł regulować napięcie wstępne łożysk. Krytyczne jest odkształcanie się sruby pod wpływem siły odśrodkowej przy dużych obrotach i oczywisci przy duzych długościach. Temat ten był sygnalizowany na forum.
: 16 cze 2005, 16:06
autor: chomikaaa
wtedy mozna zastosowac serwo z przekladnia i srube z duzym skokiem tak mozna ten problem wyeleminowac niestety konstrukcja staje sie berdziej skomplikowana lub zastosowac paski
