Budowa frezarki - proszę o komentarze
filip_gd
Post napisał: filip_gd » 30 maja 2005, 20:57
Chcę na dniach zacząć budowę frezarki CNC - a raczej małego ploterka frezującego.
Założenia:
Obszar roboczy około 450x450x50
Silniki 1.9A(bezpośredni napęd śruby), sterowniki takie co to na tej stronie można kupić:)
Prowadnice 15mm
Napęd śruba trapezowa tr10x2+ nakrętka z brązu
Konstrukcja : całość oparta na ramie stalowej z profili 30x30, reszta elementów z blachy 5mm stalowej wicinanej laserem w celu zmnijszenia wagi, wózki na łożyskach kulkowych z kasowaniem luzów
Wrzeciono : pewnie jakiś dremel
Przeznaczenie - cięcie sklejki do 5mm, balsy do 20mm i plexi do 8mm
I tu pytania:
Czy silniki nie są za słabe?
Czy prowadnice nie są za cienkie? > Czy konstrukcja stalowa nie jest za cięzka - będzie mocno ażurowana?
Czy da się tym frezować aluminium(zakładam że nie)?
Czy sruba jest odpowiednia?
Z góry dziękuję i pozdr
Czy nie są potrzebne przełożenia
ottop
Post napisał: ottop » 30 maja 2005, 22:10
Ad1. Przypuszczam, że silniki o takim prądzie będą w zupełności wystarczające (nie wiem jaki posiadają moment).
Ad2. Jeśli mają to być wałki o średnicy fi15 i długości 450 to niestety będą za cienkie, lepiej zastosować co najmniej fi20 albo fi25(jeśli ma jeszcze pracować z aluminium).
Ad3. Da się tym frezować aluminium jeśli konstrukcja będzie wystarczająco sztywna.
Ad4. Śruba wydaje się być odpowiednia do wymienionych wcześniej materiałów.
Dla skoku śruby 2mm i przy założeniu że silnik będzie dysponował momentem przynamniej 0,5-0,6Nm przełożenie jest raczej zbędne.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 maja 2005, 12:06
wypadało by ocenić masę jaką silnik będzie musiał ciągnąć (każdy z silników)...
na oko powinno starczyć... ale wiadomo, że czasami coś nas może zaskoczyć :(
anoda
Post napisał: anoda » 02 cze 2005, 08:54
Jeżeli ma to być frezowamnie więc przyspieszenia nie są zbyt duże i siły bezwadności nie powinny powodować gubienia kroków przy napędach za pomocą śrub. Czyli powstaje pytanie - jakie są założone maksymalne prędkości przesuwu?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
mkoter
Post napisał: mkoter » 10 cze 2005, 18:23
Śruba pociągowa przy tej długości nie będzie wystarczająco sztywna
do frezowania aluminium. Myślę, że lepsza będzie śruba Tr 16x4.
Zastanawiam się czy urządzenie będzie przenośne czy stacjonarne?
Jeżeli będzie to urządzenie stacjonarne to ograniczanie ciężaru nie wydaje się
konieczne. W obrabiarkach solidna, ciężka i sztywna podstawa to połowa sukcesu.
anoda
Post napisał: anoda » 13 cze 2005, 14:33
Sztywność śruby nie ma znaczenia jeżeli zamocujesz ją na końcach w łożyskach poprzeczno wzdłużnych - kulkowe skośne lub stożkowe i będziesz mógł regulować napięcie wstępne łożysk. Krytyczne jest odkształcanie się sruby pod wpływem siły odśrodkowej przy dużych obrotach i oczywisci przy duzych długościach. Temat ten był sygnalizowany na forum.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 16 cze 2005, 16:06
wtedy mozna zastosowac serwo z przekladnia i srube z duzym skokiem tak mozna ten problem wyeleminowac niestety konstrukcja staje sie berdziej skomplikowana lub zastosowac paski
