YooCNC 6040 Krańcówki jak wlutować
: 21 kwie 2017, 19:27
Witajcie, dzisiaj w końcu chciałem ulepszyć chińskie cudo o krańcówki.
i coś skopałem, nie wiem czy dobrze przylutowałem do płytki, a może to coś w machu źle ustawiłem.. przylutowane tak jak na zdjęciu ( przepływ na krańcówkach cały czas, kliknięcie przerywa obieg )
Ustawiam input signal jak na zdjęciu tylko piny na numer 11 ( już próbowalem na 12 i 13 ale efekt ten sam ) bez zaznaczenia active low informuje, że limit jest kliknięty i nie ruszy, ale nie ważne czy w pin number wpisane 11 12 czy 13...
Tutaj tył płytki. Podpiąłem tak jak czerwone strzałki, a chyba jeden przewód powinien lecieć pod Estop
Sprawdziłem lutowanie i tam jest wszystko ok
Co do pytań ile jest warta chińska maszynka, to ja za taką 1,5kw 4 osiowa i elektryka zrobiona tam jest super ( w tych nowych modelach S80 ) to za cenę 7000zł ( taki koszt jak zamawiasz transport nowej przez Anglię ) to jest ok. Ale władowałem ok 700zł w nią na nową wyższą bramę, wałki podparte, grubsze aluminium, i stalowy stół ( w końcu waga konkretna koło 120kg ) Tak teraz wygląda tylko ściągnięty jeszcze stół, nawet stal skrobnąłem.
Z góry dzięki za pomoc.
