Falownik awaria ?
properfekt
Falownik awaria ?
Post napisał: properfekt » 26 lut 2017, 11:53
Mam frezarkę cnc konstrukcji własnej sterowanie Mark
Elektrowrzeciono (mokra chinka) 2,2kw z falownikiem wektorowym kupionym na cncprofi.
http://cncprofi.com/media/products/4983 ... 1455400062
Elektrowrzeciono uruchamiam z "pilota" przed włączeniem programu gdyż nie wiedziałem jak je podpiąć bezpośrednio do sterownika, ale nie w tym problem.
Co pewnien czas dzieje sie coś takiego "wariują obroty" wrzeciona przyspiesza zwalnia.
https://youtu.be/4mPQHuzXy5M
Co może być przyczyną ? Proszę o pomoc.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 lut 2017, 12:01
Zacznij od znalezienia opcji przywracania falownika do ustawień fabrycznych.
Dalej należy podać podstawowe parametry silnika.
I jeszcze autotuning.
Oczywiście warto podpiąć sterowanie 0-10V + obroty lewe prawe + on of
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
properfekt
Post napisał: properfekt » 26 lut 2017, 17:06
...ogólnie to wszystko działa takie coś sie zdarza sporadycznie 2-3 w tygodniu, od niczego nie zależnie.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lut 2017, 17:58
properfekt pisze:...ogólnie to wszystko działa takie coś sie zdarza sporadycznie 2-3 w tygodniu, od niczego nie zależnie.
Obstawiam gdzieś dyskonekcję ;)
properfekt
Post napisał: properfekt » 14 lip 2017, 09:22
Falownik był zamontowany na ramie frezarki, drgania były przyczyną. Jak przeniołem falownik nic sie nie dzieje. Jest ok
