Wybór maszyny - pomoc
: 20 lip 2016, 10:20
autor: Hypno7
Cześć,
Chciałbym prosić o pomoc w wyborze maszyny. Mile widziane wszelkie propozycje.
1. Budżet do 10k.
2. Główne zastosowanie to frezowanie otworów w obudowach do elektroniki z tworzywa i aluminium. Obudowy o orientacyjnych wymiarach 60x130x220mm.
3. Drugie "główne" zastosowanie to frezowanie w sklejce i drewnie. Tutaj mile widziany ciut większy format niż to dla obudów.
4. Możliwość (że tak powiem później na własną rękę) zastąpienia wrzeciona frezującego na mały laserek do znakowania sklejki (wypalarka) i ewentualnie naświetlania płytek PCB.
5. Frezowanie płytek PCB, czyli wykonywanie druku na prototypach. Czyli zastosowania grawerskie.
6. Możliwość skrobania w aluminium (czyli tą maszyną chciałbym sobie powoli produkować elementy do większej maszyny, jakieś wsporniki uchwyty itd..). Ta praca w aluminium nie będzie głównym zajęciem, więc nie zależy mi tutaj na jakichś szczególnych osiągach.
7. Wrzeciono jednofazowe o mocy do 1,5kW (nie jest to sztywny wymóg).
Z góry dziękuję za pomoc.
