Projekt frezarki
marosek
Projekt frezarki
Post napisał: marosek » 27 lut 2016, 21:44
Witam wszystkich :)
Planuję zrobić frezarkę o polu obróbczym 1000x500x200 do frezowania sklejki - głównie 9mm.
Zrobiłem wstępny projekt, który zapewne ma wiele błędów konstrukcyjnych ale mam nadzieję, że posłużycie dobrą radą :)
Jak widać na załączonym obrazku frezarka ma się opierać o wałki liniowe o średnicy 20mm. Mam nadzieję, że wystarczą nie podparte. Do przeniesienia napędu chcę użyć śrub kulowych - 16mm o skoku 10mm dla osi X i Z natomiast dla osi Y jedną 20mm o skoku 10mm. Brama na pewno będzie miała więcej wzmocnień bo przy wysokości boku 600mm będzie za mało sztywna.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź czy idę w ogólę w dobrą stronę.
Pozdrawiam Marek :)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 28 lut 2016, 15:02
Wałki wiszące to jedynie na krótszej osi jakoś dadzą radę natomiast na dłuższej musisz pomyśleć o czymś grubszym niż 20mm albo wałki podparte lub szyny trapezowe.
