Projekt na profilach
: 14 sty 2016, 21:13
Po wielu miesiącach oglądania, czytania i zastanawiania się chciałbym przymierzyć się do budowy własnej frezareczki CNC.
Główne założenia są takie:
1. Maszyna 3 osiowa,
2. Robocze pole ok 1000x700x250mm,
3. Sprawna i szybka obróbka drewna i tworzyw,
4. Obróbka aluminium, może być wolniejsze ale w miarę dokładnie interesują mnie setki a nie dziesiątki,
5. Przewidzieć na opcję (kiedyś tam) automatycznej wymiany narzędzi,
6. Możliwość frezowania bocznych krawędzi ale nie w 5D, stąd też przewidziane miejsce na montowanie "pionowe" obrabianych elementów, to również wyklucza ruchomy stół,
7. Z powodów powyższych ruchoma brama a nie stół,
8. Nie przewiduję wrzecion o wielkiej mocy max do 3kW,
9. Budżet nie ukrywam jest ważny więc zawsze będzie ważenie efektów do kosztów,
Wymyśliłem sobie, że główna konstrukcja będzie wykonana z zamkniętych profili stalowych 120x60x6 oraz 140x60x6 (belka bramy czyli dla osi X). Dość ciężkie i raczej wystarczająco solidne powinno być.
Poniżej wstępny rysunek ramy maszyny.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi od osób mających doświadczenie.
Rysunki robię we FreeCAD 0.15.
