Witam wszystkich jako nowy członek tego forum
W razie gdyby post był w złym dziale proszę o wyrozumiałość
Jestem studentem politechniki i do mojej pracy dyplomowej potrzebuje ploter XYZ który będzie w stanie poruszać w osi Z głowicą która, wraz z przejściówką do montażu do osi, może ważyć nawet do 15kg. Ogólne założenia projektu:
1) zakres pracy (są to zakresy minimalne, mogą być większe ale bez przesady):
- płaszczyzna XY -> 100x100 [mm]
- oś pionowa Z -> 50 [mm]
2) Nośność stanowiska: do 15[kg]
3) Napęd: silniki krokowe (w zasadzie nie obligatoryjnie)
rozdzielczość ruchów: 0,05 [mm]
4) Prędkość osi: do 50 [mm/s]
Po rozmowach z kilkoma firmami otrzymałem odpowiedzi, że powyższe założenia (a szczególnie nośność) raczej nie są do spełnienia przez ich maszyny.
I teraz mam pytanie czy takie założenia są założeniami realnymi ? Czy znacie może firmy bądź rozwiązania które posiadają podobne parametry?
Głównie chodzi tu o samą sztywność plotera, taką żeby zaprogramowane ruchy odbywały się w sposób płynny.
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem i ewentualne odpowiedzi
Mały ploter XYZ o nośności do 15kg
15kg to nie jest jakaś tragedia jeśli ruchy mają być niewielkie. Dokładność pozycjonowania 5 setek bez obciążenia (w koncu to jak rozumiem głowica pomiarowa wisząca w powietrzu ) też jakoś nie powala więc albo ja czegoś nie rozumiem z opisu albo nie widzę żadnego większego wyzwania no poza finansową stroną bo raczej na chińskich podzespołach to nie bardzo.
Finanse są także jeżeli o to chodzi to nie ma problemu Jako że jestem nowicjuszem w tej dziedzinie postanowiłem tu napisać. Jeżeli 15 kg to nie jest jakaś tragedia to zastanawiam się czemu wszystkie firmy odpisywały przecząco jakoby takich udźwigów nic u nich nie obsługiwało (i z tego co zrozumiałem jest to jakiś baaaardzo duży udźwig).
FDSA ,jak również inni użytkownicy, czy mógłbym prosić was o jakieś namiary, strony internetowe czy cokolwiek o firmach czy też osobach prywatnych zajmujących się sprzedażą takich ploterów?
Właściwie dodam, że jedynie interesowałaby by mnie sama konstrukcja XYZ + napędy.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
