jaki posprecesor w ploterach frezujących??
pitkowski
skoro plotery frezujące to maszyny CNC to z jakich posprocesorów rozumieją cody ??? czy to fanuc?? od czego to zależy??
arizon
CNC to:pitkowski pisze:skoro plotery frezujące to maszyny CNC to z jakich posprocesorów rozumieją cody ??? czy to fanuc?? od czego to zależy??
Computerized Numerical Control "komputerowe sterowanie numeryczne"
Nie koniecznie z postprocesorem Fanuc Sinumeric czy Heidenhain. Maszyny mogą być sterowane bezpośrednio z PC'ta np za pomocą programu mach który wysyła impulsy step dir bezpośrednio do sterowników. A do macha wrzucasz G-kod przygotowany w jakimś programie CAM bądź piszesz sam pod maszynkę.
Mam nadzieję że o to chodziło
Paweł
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
vector11
rysunek robisz w programie CAD, czyli AutoCAD, Solid Works, a nawet w corelu czy innym programie do rysowania; postprocesor to program, który potrafi ten rysunek "przerobić" na kod zrozumialy dla danej maszyny; czyli moduł importu dxf w Machu, to też postprocesor, który z dxf-a generuje kod zrozumiały dla macha; postprocesor może generować np. g-code, jak w przypadku Macha, czy też essi dla wypalarek, albo jakikolwiek inny kod. Postprocesor zazwyczaj umożliwia również wprowadzenie danych specyficznych dla danej maszyny lub procesu.
arizon
vector11 pisze:postprocesor to program, który potrafi ten rysunek "przerobić" na kod zrozumialy dla danej maszyny; czyli moduł importu dxf w Machu, to też postprocesor, który z dxf-a generuje kod zrozumiały dla macha; postprocesor może generować np. g-code/quote]
To wiele wyjaśnia
Wcześniej myślałem że jest to coś jak dodatkowy komputer który dostaje dane np w postaci G kodu i steruje bezpośrednio maszyną.
Dzięki i Pozdrawiam
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
pitkowski
czy to znaczy że wszystkie plotery frezujące rozumieją standardowe G-cody i nie potrzebują żadnych skomplkowanych posprocesorów (tzn. np: Fanuc itp.) do wygenerowania "ścieżki narzędzia" tylko wystarczy że w camie generującym cod użyję zwykłego posprocesora G-cod??? i załaduje do takiego plotera i wszystko powinno być oki??
pitkowski
właśnie o to mi chodzi , czyli ploter frezujący wcale nie musi działać na g-kodzie ale zazwyczaj chodzi na nim!?>vector11 pisze:to zależy na czym pracuje program sterujący ploterem. bo wcale nie musi na g-kodzie; postprocesor przerabia rysunek na kod zrozumiały dla maszyny, czyli gdybyś miał ploter pracujący na podstawie plikow Worda, to postprocesor musiałby "przemielić" dxf'a na doc
