Nowa maszynka do stolarni
: 05 paź 2014, 16:04
autor: djjaroo
Witajcie budujemy z ojcem 2ga maszynę cnc ale juz podchodzimy inaczej
czyli kompletna rezygnacja z tandetnych prowadnic (wałków) na listwy
do tego śruby kulowe skok 25 mm konstrukcja z profili aluminiowych
jeszcze zastanawiamy sie nad napędem osi Y chyba zastosujemy pas HTD
macie jakieś pomysły listwy zębate odpadają jedynie kontowa jest bardziej dokładniejsza
mamy jeszcze opcje śruby kulowej skok 50mm ale koszt trochę
macie jakieś propozycje co do paska jakie jest najlepsze rozwiązanie
acha silniki mam 28 Nm w X i Y Sterowniki 200 V
: 05 paź 2014, 21:31
autor: sajgon
djjaroo pisze:opcje śruby kulowej skok 50mm
PO CO ???
Liczyłeś jakie prędkości uzyskasz ? i czy konstrukcja wytrzyma takie przyśpieszenia ??
Bo patrząc na ten "wynalazek" XZ to mam poważne obawy ...
: 06 paź 2014, 09:54
autor: syntetyczny
sajgon pisze: Bo patrząc na ten "wynalazek" XZ to mam poważne obawy ...
Co koledze przeszkadza układ XZ?W zupełności poprawny.
: 06 paź 2014, 18:20
autor: djjaroo
nie buduje maszyny z mdfu tylko do miedzy innymi mdfu wycinania a konstrukcja jest tak stabilna ze na dzień dzisiejszy to prędkości będą 10m/min
przestałem sie bawić w pseudo śrubki o skoku 5 mm bo niestety po budowie 2 innych maszyn wyciągam wnioski
czas to pieniądz ...
Pozdrawiam niebawem dalsza cześć fotek
co do osi Y chyba zastosujemy pasek na środku bramy x na stałe, a na bramie
przekładnia z silnikiem ...pasek będzie 50 mm szeroki htd
: 06 paź 2014, 18:32
autor: kamar
djjaroo pisze: w pseudo śrubki o skoku 5 mm
Skok 50 mm to dopiero pseudo- śrubka
Wałek z naciętym rowkiem.
: 06 paź 2014, 19:42
autor: k-m-r1
gdzie serwa bo nie widze ? jedynie jakies tandetne krokówki
: 06 paź 2014, 21:20
autor: djjaroo
kamar pisze:djjaroo pisze: w pseudo śrubki o skoku 5 mm
i TY modernizujesz maszyny i linie produkcyjne ? i piszesz takie głupoty ? he dobre
ta jeszcze trochę i będą serwa no stres
ale jak na razie muszę wykorzystać te krokowe
Pozdr
: 06 paź 2014, 21:32
autor: syntetyczny
djjaroo pisze: i TY modernizujesz maszyny i linie produkcyjne ? i piszesz takie głupoty ? he dobre
No tego, szybka śruba to ze skokiem 10mm. Ja przy 25x10 mam prędkość roboczą 5m/min. To przy skoku 50mm, miałbym 50m/min - taaak, tylko że wrzeciono przy 24tyś obrotów szybciej niż 3m/min w drewnie nie poleci...
: 06 paź 2014, 22:16
autor: sajgon
djjaroo pisze:co do osi Y chyba zastosujemy pasek na środku bramy x na stałe, a na bramie
jaka szeroka brama??
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 22:20 ]
djjaroo pisze:konstrukcja jest tak stabilna ze na dzień dzisiejszy to prędkości będą 10m/min
a czujnik zegarowy to kolega ma , jak ma to zapoda jakiś filmik chętnie zobaczymy JAK TAK BARDZO stabilna ta konstrukcja
syntetyczny, przecież tam pewnie będzie wisieć z 8kW wrzeciona pociągnie sklejkę 18 frezem 16 na raz przy 10m/min
: 06 paź 2014, 22:33
autor: syntetyczny
sajgon pisze: syntetyczny, przecież tam pewnie będzie wisieć z 8kW wrzeciona pociągnie sklejkę 18 frezem 16 na raz przy 10m/min
Kto co tam lubi. Wciąż jednak uważam, że śruba ze skokiem 50mm, to przesada. Ja tnę różne elementy ze sklejki i na raz biorę 8-10mm przy prędkości 3-4m/min, ale tylko przy dużych gabarytach. Drobnica leci na 2m/min i z różnych względów trzeba ją gęsto wkrętami traktować do stołu bo inaczej wystrzeliwują spod wrzeciona.
