Problem z osia Z
: 06 sie 2007, 21:21
autor: roni666
Witam pojawil mi sie problem z osia Z na maszynie maho 600.A mianowicie podczas obnizania wrzeciona i przesowania w osiach x y jest wszystko OK ale gdy chce wyjechac do gory manualnie raz dziala a czesciej nie.Przy puszczaniu programu jest ten sam problem,gdy maszyna schodzi na bezpieczna odleglosc (5.000mm) zatrzymuje sie na 5.050 i po malu z przerwami schodzi na te 5.000(trwa to od 10sek. do 1min.) po czym zaczyna normalnie pracowac.Co moze byc nie tak??POZDRAWIAM!!!
: 07 sie 2007, 01:16
autor: olo_3
jakie masz sterownie, może liniały, (enkoder - lub oba) brudne (wytarte) może tacho, a może zwyczajnie kable się przecierają lub sprzęgło puszcza.
nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, zbyt lakonicznie opisane sterownia wyświetla jakieś błędy ?
odczyt wartości jest i ma równy zero ?
: 07 sie 2007, 15:38
autor: roni666
Bledow nie pokazuje na pulpicie.Wartosc na jakiej zatrzymuje sie
-zgadza sie z prawdziwa.Na poczatku tez myslalem ze kable sie przetarly,ale to raczej odpada bo po wcisnieciu awaryjnego"grzybka" chodzi w porzadku,az do ponownego zatrzymania wrzeciona.Przy kolejnym wlaczeniu wrzeciona znow zchodzi na głebokosc Z+5.050(5.070)po czym zatrzymuje sie i po jakies minucie schodzi na zaprogramowane Z+5.000 i od tego zaczyna sie cykl.Sterowanie ma heidenhain.Cos czuje ze bede musial wezwac mechanika.Wstrzymam sie jeszcze do konca tyg. i moze ktos trafi sie z forum kto mial podobny problem.Z gory dzieki!!
: 08 sie 2007, 09:05
autor: Leoo
roni666 pisze:Przy kolejnym wlaczeniu wrzeciona znow zchodzi na głebokosc Z+5.050(5.070)po czym zatrzymuje...
Myślę, że trzeba przyjrzeć się przewodom wrzeciona. Na wszelki wypadek można zresetować maszynę i wczytać inny kod.
: 09 sie 2007, 06:52
autor: roni666
Sprawdzilem puszczenie programu z wlaczonym wrzecionem i wylaczonym dzieje sie to samo,czyli wrzeciono jest ok.
: 09 sie 2007, 11:11
autor: Leoo
Pytanie pomocnicze:
Czy problem dotyczy tylko wartości Z+5? Czy po zaprogramowaniu Z+10 będzie tak samo? Jednym słowem czy sprawa dotyczy wartości przyrostowej czy bezwzględnej?
Jeśli chodzi o wartość bezwzględną, to najwyraźniej mamy zanieczyszczony liniał lub enkoder.
: 09 sie 2007, 14:28
autor: roni666
Na kazdej wysokosci(Z) zaprogramowanej dzieje sie tak samo.Bardzo mozliwe za jest zabrudzony linial lub enkoder.
[ Dodano: 2007-09-06, 20:56 ]
Byli mechanicy i podobno problem nie dotyczy od strony mechanicznej tylko elektronicznej.Nie mam dokumentacji elektroniki (DTRki) do maszyny MAHO MH600T 1988r. serial nr.63821.Prosze o pomoc!
[ Dodano: 2007-10-09, 14:53 ]
Witam ponownie!Od ostatniego postu caly czas na niej pracowalem(ograniczalem prace w zecie).Dzis wziąlem sie z kolega za nia i okazalo sie ze sruba pociagowa jest powyszczerbiana a co leprze jedna z przyczyn bylo brak smarowania,na wszystko inne smaruje ale na srube Z nie leci olej.Moze ktos wie co moze byc przyczyna(rurki,kanaliki,wszystko w porządku) i jeszcze jedno gdzie mozna kupic taka srubę w okręgu lodzi?Z gory dzieki!!!
: 26 sty 2008, 16:05
autor: twardy
kiedys mialem problem z osiami co sie okazalo kazda os ma swoj wylacznik krancowy byly one lekko zatluszczone i wtedy wszyztko glupialo gdy je przeczyscilem wszystko wrocilo do noprmy moze masz ten sam problem
: 04 mar 2008, 16:05
autor: roni666
No wiec Panowie kupilem srobe i jest wszystko ok koszt 2500zl cala bez zadnych przerobek.Okazalo sie ze tamta sruba sie zluzyla i zacinaly sie w niej kuleczki,maszyna miala za ciezko i czasami wyskakiwal mi na pulpicie 'przeciazenie'.Teraz na niej smigam,zobaczymy jak dlugo.Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie odpowiedzi!!
