Naciąg paska zębatego
: 19 lis 2013, 23:00
autor: automatyka
Witam, chcę wykonać podobny jak na obrazkach poniżej naciąg pasa zębatego:
Zdjęcia te pochodzą od jednego z użytkowników forum. Moje pytanie to czy w środku koła zębatego znajdują się jakieś łożyska? Jeśli tak, to jakie? A może kupuje się koło z wbudowanym łożyskiem?
Kupiłem kiedyś takie oto koło zębate
http://www.cncprofi.com/kolo-zebate-3m- ... jfoi32s524
i tam wiele miejsca nie ma - dziurka jest trochę mniejsza niż 6.35mm (musiałem rozwiercić żeby naszło na oś silnika). Poza tym nie można otworu zbytnio rozwiercić bo zepsujemy ząbki + robaczki mocujące się nie wkręcą.
: 19 lis 2013, 23:19
autor: noel20
W zestawie łożysk nie ma. Musisz wiedząc jaką siłą będziesz naciągał pas policzyć jakiej grubości śruba wytrzyma. Dobrać do tego łożysko o odpowiedniej średnicy wewnętrznej. Dalej zobaczyć jakie łożyska masz dostępne i jakie mają średnice zewnętrzne i dobrać do tego kółko, tak żeby się te łożysko dało wam wsadzić, nie psując przy tym kółka.
: 19 lis 2013, 23:42
autor: automatyka
Z łożyskami 6.35mm się nie spotkałem ale są 8mm. Czyli ja to widzę tak - kupuję koło zębate o średnicy wew. 8mm (czyli jak na wał silnika 8mm). Kupuję parę łożysk o średnicy zew. 8mm, np. takich 4 x 8 x 3 [mm]. Ich wysokość to 3mm to trzy sztuki się zmieszczą do środka.
Tylko znając życie to się normalnie tam nie wcisną, to będę musiał lekko rozpiłować dziurkę w kole zębatym i potem jak wcisnę te łożyska to do ścianki koła je przykleić? Czy wystarczy tak to zrobić żeby mocno na wcisk weszło? Bo środkowe łożysko (jeśli 3 mają wejść) to będę musiał jakoś tam wręcz młoteczkiem wstukać - ja to tak widzę.
: 19 lis 2013, 23:49
autor: noel20
Może się okazać, że nie trzeba będzie nić piłować i łożyska wejdą na wcisk, albo nawet wpadną same.
Ja takie rzeczy wklejałem klejem anaerobowym i trzyma i pewnie jeszcze długo będzie, ale możesz zrobić inaczej jak chcesz.
: 20 lis 2013, 14:18
autor: diodas1
Po co się męczyć z wciskaniem mikroskopijnych łożysk do zębatki? Może lepiej pozostać przy wpasowaniu do otworu w zębatce grubszej osi a tę oś ułożyskować na końcach, w ramionach widełek ze zdjęcia. Tam spokojnie możesz osadzić większe i wytrzymalsze łożyska kulkowe
: 20 lis 2013, 14:25
autor: zacharius
moment Panowie, a czy nie prościej wziąć ośkę parę łożysk w sumie na szerokość pasa o średnicy kółka i 2 szerokie podkładki/ szczęki ewentualnie 2 krążki wycięte z blachy skręcić to wszystko do kupy na tej ośce i po krzyku niech pasek sobie się obraca po łożysku, nie musi koniecznie po zębatce
: 20 lis 2013, 14:43
autor: noel20
Ja tak zrobiłem i działa, ale autor chciał osadzić na łożyskach koło zębate.
U mnie jednak łożyska mają kontakt z zewnętrzną częścią pasa. Nie toczą się po zębach pasa.
W tym przypadku mogą powstawać wibracje.
: 21 lis 2013, 09:26
autor: zacharius
mm a skąd mogą powstawać?
nie przerabiałem takiej opcji osobiście ale na pewno będę przy składaniu plujki 3d
: 21 lis 2013, 09:38
autor: noel20
zacharius pisze:mm a skąd mogą powstawać?
Jak po płaskiej powierzchni walcowej będzie toczyć się pas zębaty to od zębów będą drgania. Kiedyś w jakiejś maszynie to widziałem. Nie miało to znaczenia bo pas był krótki, ale zjawisko było widoczne.
Przy użyciu pasa zębatego z gładką rolką zmienia się średnica podziałowa w trakcie pracy. Zależy jeszcze całość od obwodu koła. Jeżeli pas będzie miał kontakt z połową koła to myślę, że dobrze będzie dobrać łożysko tak, żeby połowa obwodu nie pokrywała się z wielokrotnością podziałki pasa. Może wtedy rezonanse będą się znosić.
: 21 lis 2013, 10:17
autor: dudis69
Panowie myślę że wszystko j/w. to nie ma to większego znaczenia, dla pasa zębatego używamy napinacza z kołem zębatym, dla wieloklinowego z rowkami itd; oczywiście zawsze o tym samym module. Proste...
Nie ma se co du** szkłem podcierać, takie pozorne oszczędności doprowadzą do zniszczenia pasa, niejednokrotnie droższego od całego napędu w osi.
A
automatyka powinien porzucić mrzonki o trzech łożyskach wciskanych młotkiem, rozpiłowywaniu otworów osadczych, wykonać w kole otwór z odpowiednim pasowaniem i zastosować jedno łożysko igiełkowe.
