frezarka zaczęła frezowac spłaszczone otwory...pomocy
kak
Post napisał: kak » 22 paź 2013, 10:32
Może starczy zacisnąć łożyska w bloku łożyskującym śruby, jeśli to tam jest luz.
Pewnie jakaś nakrętka jest przed kołem zębatym.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 27 paź 2013, 20:38
witam...ciągle walczę z moja maszynka i już nie mam pomysłu co dalej. Sprawa wygląda tak luzy skasowane we wszystkich trzech osiach...dzięki za rady ale nadal jest problem a mianowicie na osi Z na 1mm jest około 5% błędu ale juz na 10mm jest idealnie. Na osi Y jest około 20% blad na 1mm a na 10mm jest OK...i podobnie na osi X. Juz brakuje mi pomysłów do czego sie mam przyczepić. Jak macie jakieś sugestie to będę wdzięczny......
