FANUC Seria 0i-TB
: 24 kwie 2007, 18:13
autor: brzydal
szlag mnie już trafia szukam pełnej listy funkcji M i nie mogę znaleźć mam cala instrukcje do tej maszyny ale tam w sumie za wiele nie ma parę wybranych i nic więcej
i dlatego nie mogę zapętlić programu żeby nie trzeba było co 5 minut wciskać start pracuje na fanucu od niedawna co ja pisze pracuje na CNC od niedawna
Re: FANUC Seria 0i-TB
: 24 kwie 2007, 19:57
autor: rafglow
Jeżeli to maszyna z podajnikiem pręta to na końcu pragramy wystarczy M99
Pracuję na Fanucu 0T-B z podajnikiem pręta i przechwytem. Jakby co pytaj.
: 26 kwie 2007, 00:42
autor: MacGregor
ok
: 26 kwie 2007, 19:24
autor: brzydal
dziekij kody znalazłem w końcu zakopane waz z instrukcjami głęboko w szafie w pracy.
a co do zapętlenia podajnika jako takiego nie mam pręt wysuwany jest chwytakiem zamontowanym w rewolwer nie jestem pewny jak to sie fachowo nazywa.
próbowałem użyć komendy G73 ale niestety nie tedy droga chyba. HELP
: 28 kwie 2007, 15:49
autor: Piracik
nie masz na pulpicie czasami przycisku do ciaglej pracy maszyny?
[ Dodano: 2007-04-28, 15:50 ]
na jakiej funkcji lub w ktorym miejscu maszyna konczy program?
: 28 kwie 2007, 17:07
autor: brzydal
jak to lecialo
m30
chyba tak wygląda koniec programu nie doszukałem sie klawisza pracy ciaglej
: 28 kwie 2007, 17:20
autor: Piracik
sprobuj zakonczyc program w ten sposob:
GOTO0
M99
a tu masz poczatek programu (u ciebie moze byc troche inny):
O0001(DP02P)
(HEAD 1)
#531=14.
#530=18.
#529=2500
#525=0.06
G99G97G80G40
G99M5
G50S5000
M98P6005
N0
G99
M11
G0Z0T0
M10
M200
M20
: 28 kwie 2007, 19:46
autor: brzydal
hmm ok w poniedziałek to sprawdzę ale czy jest to w 100 % bezpieczne czytałem ze M99 to komenda do wywołania podprogramu żebym se lipy nie narobił.
: 28 kwie 2007, 21:43
autor: Piracik
to zredukuj posuw na koniec programu i zobaczysz co sie stanie. podprogramu ci nie wywola jesli zadnego nie wpiszesz bo nei bedzie wiedziala jaki ma byc. ja mam w kazdym swoim programie tak i maszyna dobrze idzie. jesli chcesz to sie wstrzymaj do poniedzialku bo mam nowa 3 dniowa maszyne w pracy tez na fanucu to zobacze jak w niej jest to rozwiazane i przy okazji nakrece jakis filmik z toczenia na niej :)
[ Dodano: 2007-04-28, 22:02 ]
aha i jeszcze jedno. jesli piszesz odwolanie GOTO0 to na poczatku programu musisz napisac blok o numerze 0... a wtedy maszyna nie przechodzi do linii z M99 tylko automatycznie wraca na poczatek i zaczyna od N0. dlatego pokazalem tobie poczatek programu.
: 28 kwie 2007, 22:18
autor: przecier
U mnie fanucu O-T jest tak:
M51- załączenie trybu pracy "prętowej"
M52- wyłączenie trybu pracy "prętowej"
Przykładowo:
M51;
/M52;
M30;
Block Delete włącza/wyłącza ciągłą pracę.
