1. Poliamid, polietylen, poliacetal , są twardsze od teflonu i dobre w obróbce
przykładowe właściwości:
Duża sztywność oraz wytrzymałość mechaniczna; doża stabilność kształtu w warunkach oddziaływania obciążeń cieplnych; dobra odporność zmęczeniowa; bardzo dobra odporność na ścieranie; bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie; bardzo dobra wytrzymałość izolacji elektrycznej; wysoka zdolność tłumienia drgań; bardzo duża udarność.
przykładowe zastosowanie:
Jest używany do wytwarzania szerokiej gamy detali przemysłowych zarówno do produkcji części oryginalnych jak i do części do napraw np. tuleje i łożyska ślizgowe, wkładki cierne, kółka suportu i prowadnic, rolki transportera, krążki manipulacyjne, tuleje kółek i krążków, koła pasowe i wykładziny kół pasowych, krzywki, podkładki sprężyste, młotki, skrobaki, kółka zębate, zęby kół łańcuchowych, pierścienie uszczelniające, śruby pociągowe, krzyże gwiazdowe, płytki skrawające i siekające, izolatory itd.
2. Tekstolit
podstawowe właściwości:
Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
Do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
Bardzo dobra obrabialność mechaniczna
Jako tworzywo konstrukcyjne, zalecane do produkcji małych elementów i do precyzyjnej obróbki mechanicznej. Ponadto jest stosowany w elektrotechnice w zakresie niskich napięć.
3. PEEK ale to drogi materiał
to tak w skrócie ... bez rozpisywania się
