Witam wszystkich!
Remontuję frezarkę Chiron FZ-16 L. Maszyna ma oryginalny silnik do napędu wrzeciona Franz - Kessler MIF 90 L (prądu stałego 13.4 kW przy 4.5 tys obr), które nadaje się tylko na złom.
Poszujuję więc jakiegoś zamiennika, najlepiej prądu zmiennego, o podobnej mocy, kręcące się do ok. 7000 RPM. Gdzie szukać? Czy zna ktoś jakiegoś producenta silników z taką ofertą?
Pozdrawiam i dziękuje z góry za każdą informację.
Remont Chiron FZ 16 L - nowy silnik do wrzeciona
maxdila
- Stały bywalec (min. 70)
Producent: rexroth/bosch lub fanuc.
Tu masz ładne wrzecionko http://www.ebay.com/itm/NEW-BOSCH-REXRO ... 460aabc84f
Jak pracowałem na chironach FZ to z tego co pamiętam siedziały tam wrzeciona fanuc'a.
Na dzień dobry musisz mieć podstawę czyli wymiary wrzeciona.
Druga sprawa czy przy wymianie na AC będziesz w stanie wymienić napęd wrzeciona czyli ten regulator DC na falownik.
Polecam poszperać po niemieckim ebay.de
skoru
Dzięki za informacje.
Pozdrawiam!
No w tej był Franz Kessler (maszyna z lat 80'). Co do wymiarów i sterowania: nie ma większego problemu - cała szafa będzie nowa. Złożyłem zapytanie ofertowe w Fanuc'u, może coś z tego będzie.Jak pracowałem na chironach FZ to z tego co pamiętam siedziały tam wrzeciona fanuc'a.
Pozdrawiam!
