Pierwsza frezarka 3 osiowa - jakiej mocy silniki itp
: 06 wrz 2012, 23:07
Planuje w najbliższym czasie zrobić swoją maszyne cnc na 3 osie.
Obszar na maksymalny to 50x50cm, jednak na początek było by to 40x30cm, frezowane byłyby w zasadzie miękkie materiały mdf, sklejka, plexi oraz płytki pcb.
Jednak mam kilka pytań.
1. Jakiej mocy szukać elektronike pod ten wymiar 1A, 2A, 3A czy może coś większego.
2. Są sterwoniki z 1/16 krokiem ale również 1/256. Czy od tego zależy dokładność wykonywanych elementów bo zależy mi na jak największej dokładności. Co wg was jest godne polecenia.
3. Wszystkie sterowniki jak patrzyłem mają tylko LPT czy przy zastosowaniu przejściówki LPT->USB nie ma problemów z funkcjonowaniem ? Czy musi być komp z LPT ?
4. Która konstrukcja jest bardziej precyzyjna tam gdzie stół się porusza czy w tej co się głowica przemieszcza nad stołem, a materiał leży w jednym miejscu.
Na początku chce kupic osprzęt a później zrobić całą konstrukcję. Zapewne pierwsza była by to sklejka lub mdf, jak wszystko sie sprawdzi zrobie kopie z aluminium.
