Projekt plotera - opinie i propozycje
: 25 lip 2012, 11:17
jestem w trakcie projektowania plotera tnącego w takich materiałach jak włókno szklane, plastik, drewno itp.
Kiedyś (jeszcze w technikum) zbudowałem prosty ploter laserowy:
[youtube][/youtube]
Ogółem działał, dało się nawet ciekawe rzeczy robić jak np.
Ale miał poważną wadę, małą sztywność przez co potrafił czasem się zablokować.
Po latach postanowiłem zbudować jego drugą wersję ale bardziej udoskonaloną.
W tej chwili projekt wygląda tak:
Jak widać jest znacznie więcej prowadnic co ma zapewnić sztywność konstrukcji. Pomiędzy prowadnicami znajduje się śruba która porusza środkowym mostkiem.
Na mostku zamontowana jest oś Z.
I tutaj mam pewne wątpliwości, na tych 3 prowadnicach na mostku widać po środku 2 elementy które będą ruchome i do których będzie zamontowany silnik.
Czy sam ciężar silnika i do tego siły które będą występować w czasie frezowania nie spowodują że to wszystko będzie się gięło, latało i dokładność będzie kiepska?
Gdy zostanie osiągnięte górne maksymalne położenie osi Z, frez będzie znajdował się nieco poniżej mostka, tak więc konstrukcja będzie dość wysoka (mostek jakieś 30cm nad stołem + 35cm cała prowadnica osi Z).
Prowadnice będą ślizgać się na tulejach z poliamidu.
[youtube][/youtube]
