Problem z osią Y podczas najazdu na punkty referencyjne
: 16 lip 2012, 13:05
Witam serdecznie
Nie wiedziałem gdzie umiescic ten temat wiec jak cos, to prosze moderatorów o przeniesienie w inne miejsce.
A teraz do rzeczy.
Pracuje na maszynie VMC 850B hińskiej produkcji(wiem wiem ze to już duzo wyjaśnia )
od jakiegoś czasu obserwuje co jakis czas przesunięcie punktu bazowego po osi Y tzn.
Mam ustawione na stole imadło z oporem do którego dosuwam obrabiany element, i tam wlaśnie mam ustawione przeniesienie g54. Co jakiś czas podczas włączania maszyny ten punkt po osi y przesuwa sie o ok 11.5 mm tj. jesli przykładowo ten punkt ma wartość rzeczywista maszyny Y -884.000 to po takim przesunieciu zero mam na Y -872.500. Podczas pracy ciągłej maszyna działa prawidłowo. Narazie radzę sobie z tym problemem wyłączając i właczając ponownie maszyne (tyle razy az ustawi sie tam gdzie powinna ( casami raz a czasami 3-4 razy)) .
Z ta osia jest już jakiś czas problem tylko troche mineło zanim to zostało wykryte.
Następny jej błąd to taki że, jesli dojade do krańcówki, później z niej zjade ale tylko kilka milimetrów a następnie wyłączę maszyne i ponownie włącze to przy próbie najazdu na punkt referencyjny maszyna wali na krańcówke sprzętową i wyrzuca błąd że najechała na krańcówke. Wystarczy jednak odjechać ok 50 mm przed krańcówke żeby maszyna poprawnie zbazowała tę oś. Inne osie w tym przypadku zjężdżają z krańcówki programowej i najężdżają na nią spowrotem.
Ma ktos z szanownych forumowiczów jakiś pomysł co się dzieje z ta osią. Może obie sprawy sa ze soba powiązane ??
wszelkie sugestje mile widziane
pozdrawiam serdecznie
A teraz do rzeczy.
