budowa modelarskiego cnc
: 06 lis 2011, 23:32
autor: pol1222
witam chce zbudować cnc do wycinania w pcv,abs . 1mm-3mm. jak skompletować silniki sterownik, jaki program .stół już mam projekt z ruchomą bramą. frezarka dremla .jakiś plan sterowników takich prostych .no i jakie silniki były by dobre .z góry dzięki pozdrawiam.
: 07 lis 2011, 05:10
autor: Rayford
Temat wałkowany jakieś 1000 razy. Na czytanie i na napisanie tego postu poświeciłeś 47min ... poświeć zdecydowanie więcej czasu na zgłębianie tego forum a na pewno znajdziesz odpowiedzi na swoje pierwsze pytania...
: 07 lis 2011, 15:41
autor: adam Fx
pokaż co masz .. bo inne opory stawia śruba trapez i prowadnice ślizgowe niż łożyska i śruba kulowa itd ... tak np. jak chcesz sam lutować to może układ na L297 L298 i silniki ok 0,5Nm .... a może chcesz kupić ster może zestaw na silniki 3 Nm .... no teraz po modelarsku- " zbudowałem samolot doradźcie jakie sterowanie i silnik" ----- jak byś komuś takiemu pomógł (jak nawet nie wiesz co to za samolot - może z napędem na gumkę
chcesz sie czegoś dowiedzieć to musisz konkretnie pytać --mam taką i taka maszynę chce osiągnąć takie i takie parametry jakie silniki dadzą radę to obsługiwać ... jak będziesz znał silniki to wyznaczą ci one pozostałe elementy jak zasilacz czy sterowniki
