Baykal APHS 3108 x 150
pracownik.ue
Post napisał: pracownik.ue » 03 lip 2011, 15:21
Od niedawna pracuję na w/w prasie krawędziowej (Delem).
Problem jest taki, że pracownik, który nadzoruje obecnie pracę na tej krawędziarce uważa, iż częste problemy z safe laser są winą elektroniki, ponieważ jest ona wadliwa i trzeba ją wymienić...
Natomiast mi się wydaje, że lasery są ustawione na złej wysokości i stąd problemy przy schodzeniu noża/stępla.
Nóż się blokuje (wyskakuje komunikay o błędzie), laser trzeba wtedy szybko zasłonić i trzy razy nacisnąć na stopce, wtedy schodzi dalej. Problem znika, gdy nóż przy otwarciu nie wraca do poprzedniego położenia, tylko zostaje zaraz nad pryzmą/matrycą.
Lasery są oczywiście ustawione równolegle do noża, ale wydaje mi się, że zbyt nisko i stąd problem.
Czy ktoś może powiedzieć w jakim przedziale (od x mm do x mm) powinny się znajdować od noża?
Bo mi się wyadje, że na poprzednich maszynach jakich pracowałem (EHT,Weinbrener,Beyeler,Vimercati), było to od 1 do 5mm.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Sebastian
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 lip 2011, 15:21
Jakiej produkcji ta krawędziarka
pracownik.ue
Post napisał: pracownik.ue » 06 lip 2011, 15:55
Maszyna jest produkcji Tureckiej.
Mam jeszcze jedne pytanie, a mianowicie czy nóż w tej maszynie można zakręcać po opadzie do pryzmy?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 lip 2011, 19:27
Raczej nie i powinno się podstawiać drewno przy jej wyłączeniu i zostawiać na kołkach zawsze może opaść i potem jest problem. Odnośnie bariery nie znam jej sterowania ale miałem przypadki że sterowanie szło przez przekaźniki które się zużywały. Wtedy bariera od lasera zgłaszała błąd.
