potrzebna firma - offtopic
: 15 wrz 2004, 01:00
autor: MCkawa
Temat trochę off-topic ale mam nadzieje że wyląduje w koszu z opóźnieniem i ktoś zdąży mi pomóc. :oops:
Może ktoś podać firmę która jest w stanie ( najlepiej niedrogo 8) ) wykonać na zamówienie coś takiego jak to http://www.cnc.elektroda.net/album_pic.php?pic_id=54 czyli taką pół rzeźbę wykonaną ze stali lub innego twardego materiału aby można było nią wygniatać w miękkiej blasze. Taka forma - oczywiście musiała by być negatywem żeby na blasze wyszło jak trzeba ...
Help
: 15 wrz 2004, 10:28
autor: chomikaaa
musisz wziac pod uwage ze potrzebujesz 2 czesci gory i dolu a w jakiej prasie chcesz to wygniatac? wydaje mi sie ze moze to byc calkiem droga sprawa szukaj raczej wykonywanie form do pras ew wtryskarek
: 15 wrz 2004, 15:35
autor: MCkawa
chomikaaa pisze:musisz wziąć pod uwagę ze potrzebujesz 2 części góry i dołu a w jakiej prasie chcesz to wygniatać ? wydaje mi się ze może to być całkiem droga sprawa szukaj raczej wykonywanie form do pras ew wtryskarek
Potrzebuje tylko 1 część - z dołu nie będzie nic wygniatane - tylko z jednej strony blachy. To będzie forma z bardzo niewielkimi zmianami wysokości żłobień - obrazek ma się tylko odcisnąć na blaszce i stworzyć pewien motyw na niej. Blacha będzie miękka więc prasa będzie ręczną a wielkość formy do wyciskania będzie wielkości 50 mm x 100 mm - mniej więcej :)
macie jakieś sugestie ? 8)
: 16 wrz 2004, 09:45
autor: pit202
jaka wielkosc i jaki material ? powiem ci tyle ze to co widzisz na zdjęciu frezowalo sie
4 godziny, a jesli chcesz lepszą jakość powierzchni to bedzie jakies 8-12 godzin.
chyba ze bedziesz potem papierkiem szlifował.
roboczogodzina na frezarke to najmniej jak sie spotkalem 40-50zł , hm, cene sobie
policz :)
ale pokaz projekt , moze sie skusze :)
: 16 wrz 2004, 21:45
autor: fanta
jakiej to jest wielkosci ze 4h zajmuje tego obrobka? albo masz kosmicznie maly posuw. bez przesady 1h to max.
: 16 wrz 2004, 22:14
autor: pit202
tak, male mam, niestety maszyna home-made nie jest na servach ;-(((
w tym projekcie bylo cos kolo 600mm/min no i maly frez 6mm,
niestety ograniczenia tanich maszyn.
: 20 wrz 2004, 17:15
autor: Mariusz H.
To nie dokładnie tak. 4 godziny to nie zależy od maszyny!!
Niestety tego typu rzeczy robi się naprawde wolno bo inaczej się nie da zrobić !!
Frezuje się tylko szpicem narzędzia i nie można szaleć z prędkością skrawania. Po za tym trzeba zauważyć że obrazek o wymiarach powiedzmy 30x50mm przy wierszowaniu 0,1mm to 15000 mm w 2 płaszczyzmach a to musi przetrawić jeszcze komputer. To czyli około 150.000 linijek G-kodu.
Nie ma szans by dało się to zrobić w godzine nawet na bardzo profesionalnych maszynach z dobrymi wrzecionami.
: 20 wrz 2004, 21:20
autor: pit202
ten miał okolo 9x13cm , a dosów był okolo 0.02-0.04 mm ;-)
(dawno bylo , juz nie pamietam nawet dokladnie )
