zastanawiam się co może być przyczyną pracy maszyny tak jak na filmiku na prostych pracuje z zadana szybkością w tym przypadku 680 mm/min a gdy frezuje po łuku to prędkości były rzędu 200-300 mm/min pomimo ze w g-kodzie zadane też było 680 mm/min
maszyna sterowana jest za pomocą programu Mach3, pracuje na serwach i UHU
czy winne jest tutaj przyspieszenie ? w machu mam podane 450 mm/s czy może komputer nie nadąża ?
maszyna zwalnia na łukach
fagry
Nie znam tego sterownia ale wiem że są w G-kodach komendy odpowiedzialne za zwalnianie obróbki na łukach i pewnie oto chodzi. Miałem kiedyś taki przypadek że było dużo linii w programie i luki liniami opisane i jak komp nie wyrabiał to się objawiało tak że maszyna pracowała nie równo to znaczy że zwalniała prawie stawała i znów jechała dalej. Tutaj to wygląda na jakiś parametr odpowiedzialny za posuw w narożach, niestety nie potrafię powiedzieć o jaki chodzi, radze prze analizować jakie funkcje G występują w programie
[ Dodano: 2010-02-28, 20:36 ]
Może jeszcze chodzić oto że maszyna szybciej tam po prostu nie może pojechać bo to są małe promienie i zwolnienie jest narzucone przez maszynę bo by się nie wyrobiła i ten posuw ograniczony jest przez maszynę. U mnie tak jest na haidehainie na CME że można dać ile się chce ale jak są takie zakręty to maszyna i tak szybciej nie pojedzie.
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
sbs
- Znawca tematu (min. 80)
Od pewnego czasu ślędzę forum z ciekawością , w między czasie zbudowałem frezarkę
uruchomiłem w mach 3 demo i wszystko ok zasuwała wzorowo. Zakupiłem mach 3 PL i...... po zainstalowaniu i uruchomieniu silniki ,,falują,, podczas wykonywania napisów , podczas frezowania
prostokąta na odcinkach prostych zasuwa, na łukach zwalnia , czy tu jest problem z programem czy w ustawieniach .Byłbym wdzięczny za podpowiedż .
Stanisław
Stanisław
