Sinumerik - system ZERO-OSN - dyskietka kodująca.
katar14
Post napisał: katar14 » 10 kwie 2006, 20:35
Potrzębuję dyskietkę kodującą (czyli pliki) aby móc otworzyc program ZERO-OSN , jest to program symulacji obrabiarki CNC na sterowniku Sinumerik - mozna na nim sie uczyć programowania na CNC i naprawdę jest dobry - żywcem sciągniety z maszyny CNC a nie jakies tam demo co nie ma nic wspólnego z prawdziwym sterownikiem. Program posiadam lecz nie mozna go uruchomić do puki nie aktywuje sie go własnie za pomocą dyskietki kodującej.
Bardzo proszę jezli by ktoś posiadał jakąś informację o info - jestem w stanie odpalić małego browakrka na Konto Bankowe.
Pozdrawiam i czekam.
Pucha
Post napisał: Pucha » 06 maja 2006, 21:50
Witam ja mam taka dyskietke tylko ze ta dyskietka jest zakodowana i nie da sie jej przegrac jedynie (tak slyszalem) mozna zrobic obraz takiej dyskietki jesli znasz jakis program do robienia obrazow zakodowanych dyskietek to moge tobie taki obraz przeslac
Post napisał: pukury » 06 maja 2006, 23:36
witam !! tak jako ciekawostka - u mojego szwagra w pracy używali pewnego programu ( dość złożony program geologiczny ) , i można go było aktywować 3 razy za pomocą dyskietki . problem w tym że na tej dyskietce nie było żadnych plików - kompletne zero ! . ale gdzieś coś tam zapisali . po trzykrotnym uaktywnieniu programu - cisza . i trzeba było z USA sprowadzić nową dyskietkę - śmieszne nie ?? . pozdrawiam !!
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 07 maja 2006, 16:48
sprubuj programem .DAEMON Tools.nagrać obraz dyskietki
A tak po zatym niemóg byś się podzelić z koleą tym programem
ewentualnie jakaś zamiana lub pomoc z mojej strony
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
katar14
Post napisał: katar14 » 08 maja 2006, 22:16
Dyskietkę juz mam i mozna z niej zrobić obraz za pomocą np winimage61pl tak ze bez problema.
Program ZERO OSN tez ma i mogę go zamiescic na serwerze (zajmuje po psakowaniu koło 80 MB)
Dajcie znaka to zamiszcze (tylko musze miec chwile bo mam tranfer 16 kb wysyłania )
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 09 maja 2006, 05:22
WITAM
tak jak pisałem wcześniej prośił bym o zamieszczenie programu ZERO -OSN
Tomii
Post napisał: Tomii » 24 lut 2009, 10:44
katar14,
Kod można wygenerować ze strony producenta.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 lut 2009, 14:49
Tomii odpowiadasz na post, który został założony 2006-04-10
Prawie trzy lata temu! Myślę, że autor postu dał sobie jakoś radę :lol:
