kto pomoże w napisaniu lub wygenerowaniu kodu CNC
dj_scalak
Post napisał: dj_scalak » 29 mar 2006, 21:51
Jest to mój pierwszy post z błaganiem o pomoc :-() muszę napisać lub wygenerować kod CNC dla cześci, która mam zapisaną w pliku w formacie dxf. Słyszałem, że są programy pomocne przy twoprzeniu tego większosć płatna znalazłem jeden ale tam trzeba coś ręcznie dopisywac a ja nie znam sie na tym a musze zaliczyć przedmiot więc mam ogromna prośbę ......
Może ktoś może wygenerować mi ten kod bo mi nic nie wychodziło.
A zaliczenie wygląda tak że ten plik ma być załadowany do symulatora i ma działać, prosze o pomc i z góry dziękuję
dj_scalak
skoti
Post napisał: skoti » 29 mar 2006, 22:34
Daj ten plik i napisz jakie sterowanie ten symulator symuluje.Na pewno ci ktos pomoze bo bez pliku to ciezko :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 mar 2006, 16:15
no własnie jaki symulator , i jak ten element wyglonda ( mile widziane załączniki)
bo sama generacja w CAM nie wystarczy (chyba) bo może trzeba zastosować jakieś cykle , trzeba dobrac zmiany narzędzia , posów .. itd.
tschaya
Post napisał: tschaya » 02 kwie 2006, 12:41
A może po prostu włącz sobie Macha 2, załaduj tego DXFa i wygeneruj kod programu...
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 15 maja 2006, 10:44
jeśli to jeszcze aktualne. to mogę spróbować pomóc
