Projekt Frezarki CNC 5'cio osiowej
: 21 sty 2010, 23:17
N/A ....
https://www.cnc.info.pl/
No ja rozumiem ze rozmawiam z osoba ktora dziala z tym na codzien...i to na prace magisterska ? wstyd
ten projekcik z akcesoriów jest mojego autorstwa, wymyslenie i rozrysowanie zajelo mi chyba 2 dni, wysil sie, zobacz moja najnowszą głowiczke
HM... to jest narazie wstepny projekt...Nie wiem czy widziales takie stwierdzenie w moim poscie ze pracuje nad tym obecnie oczywiscie jestem otwarty na argumenty... po to ten post wisi tutajpoprzyglądałem sie troche obrazkom, moze i wzorowałes sie na moim ale to jest duzo bardziej spieprzone, chcesz argumenty z mojej strony czy wolisz sobie darowac ?
moe zjeden, dlaczego silniki sa nieracjonalnie zamocowane ?
jakby je odwrócic to zmniejszamy pole martwe czyli odległosc pleców od osi obrotu hustawki, a ten silnik na gorze - plecy mozna bylo wydłuzyc zeby to jakos wyglądało, no ale to łozyskowanie to plama, po co takie dupne łozyska ?
Co do montazu to jeszcze brakuje tutaj kolkow ustalajacych, system lozyskowania bedzie troche inny, glownie kasowanie lusow osiowe pionowych walow (łozysk) bedzie na srubach dociskajacych i z jednej strony na łeskach gdzie korpus bedzie przykrecany do plyty w przypadku osiowania promieniowego. Co do napinania pasków ( przesuwania silników ) to bedzie to rozwiazane na mimośrodzie.... jestem teraz w teakcie prac gdyz czesc projektowa musze oddac do konca tego smestru...kilka z rzeczy jakie mi sie narzucają...pomijajac koncepcje całosci.
Może się myle bo nie wiem czy to ma byc model teoretyczny, pokazowy czy wreszcie ma to działać.
1. Utrudniasz sobie montaż. Zauważ, że prawie każda śruba służy u Ciebie do ustalenia czegoś (współosiowości, równoległości itp.) a wiele z nich jest pochowanych lub trudnodostepnych. Musisz to przeanalizować pod tym kątem.
Dokręcisz ostatnią śrubę i się okaże, że coś ma za duże opory, że pasek źle chodzi, że silnik nie daje rady itp
2. Mam troche wątpliwosci odnośnie pracy takich kół tj. z takim przełożeniem. Przypuszczam, że sprawdzałeś ofertę dostepności na rynku i obliczenia przeprowadziłes. Przyznaje, że koła duże nie wykonuja pełnych obrotów wiec jakoś sie obrócą....
3. Jak zamierzasz to ułożyskować? Zdajesz sobie sprawe jak zachowuje sie wałek na łozyskach np kulkowych w takim skręcanym na 4 śruby ceowniku?
jesli wykonujesz model pokazowy to możesz zignorować to co napisalem.
Pytanie do kolegi Bartussa: czy powstał działajacy model tej głowicy o której kolega mówi? I jak sie sprawował?
